  CATIA V5 Programmierung
  Materialdichte mit Makro verändern
Autor Thema:  Materialdichte mit Makro verändern (970 mal gelesen)
Tobse85
Sehen Sie sich das Profil von Tobse85 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobse85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobse85
erstellt am: 04. Jun. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bräuchte Hilfe zur folgenden Problemstellung:
Wenn man einem Körper ein Material zuordet, dann gibt Catia unter den Eigenschaften eine Dichte vor z.B. 2710 kg_m³. Diese Dichte kann bei Formula bzw. Parametern in Catia unter Density auch gefunden werden und dort manuell verändert oder mit einer Formel belegt werden. Ich aber möchte diese Dichte mit einem Makro verändern und zwar den Wert dieser Dichte gleich einem anderen Parameterwert des Typs Density setzen. Mein folgender Code funktioniert leider nicht:
Dim MyPart As Part
Set MyPart = Catia.ActiveDocument.Part
Dim Relation As Relations
Set Relation = Catia.ActiveDocument.Part.Relations
Dim FName As CATBSTR
FName = "Materialdichte"
Dim Formel As Formula
Set Formel = MyPart.Relations.CreateFormula ("FName", "", MyPart.Density, "Dichte_angepasst")
Wer kann mir dabei helfen? Ich wäre über Anregungen sehr dankbar.
mfg Tobi
