  CATIA V5 Programmierung
  Fehler in Parameter bei Kreisbogen durch 2 Punkte und Radius
Autor Thema:  Fehler in Parameter bei Kreisbogen durch 2 Punkte und Radius (694 mal gelesen)
Trejan
Sehen Sie sich das Profil von Trejan an!   Senden Sie eine Private Message an Trejan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trejan
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einem Makro durch die Methode "AddNewCircle2PointsRad" einen Kreisbogen erzeugen möchte, gibt es im Part einen Updatefehler. Bearbeite ich dann den Bogen gibt, CATIA die Fehlermeldung "Wrong Parameters" aus. In der Eingabemaske für den Bogen ist die Angabe der Öffnungswinkel aktiv und auf den Standard von 0° und 180° eingestellt.
Klar, daß die Einstellung falsch ist, denn der Winkel zwischen den Punkten ist ja irgendein anderer.
Klicke ich dann "OK" wird die Winkelangabe deaktiviert und der Bogen ist in Ordnung.
Wie wird die Winkelangabe im Makro deaktiviert? Eigentlich sollte sie das bei der Methode standardmässig sen, oder?
CATIA ist V5R16 SP5.
Trejan
