  CATIA V5 Programmierung
  Makro funktioniert unter R18 nicht mehr
Autor Thema:  Makro funktioniert unter R18 nicht mehr (824 mal gelesen)
Manu_b
PDM/CAx Manager
Sehen Sie sich das Profil von Manu_b an!   Senden Sie eine Private Message an Manu_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu_b
CATIA V4 Version 2.5 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (UNIX)
CATIA V5 R18 SP2 HF54 (WINDOWS XP)
ENOVIA VPM<P>UNIX Workstation
CELSIUS H270 Laptop
Intel Core2Duo
4GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad-gemeinde,
wir haben unter R16 ein Makro programmiert, welches sämtliche Punkte, Linien, constraints usw ins No-show legt. Seit dem Umstieg auf R18 funktioniert es allerdings nicht mehr, bzw. es läuft ohne Fehlermeldung durch ohne irgendetwas an den Modellen zu verändern.
Der Quellcode ist nicht groß, also vielleicht findet jemand einen Fehler
'planes und assembly constraints in no-show stellen
Sub CATMain()
Language="VBSCRIPT"
'CATIA.Caption = theCATTitle
On Error Resume Next
'Fehlermeldung aussgeschaltet'
'Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
'CATIA.Caption = "Hide *pt - *ln -  *crv -  *pln and constraints "
'Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search("CATPrtSearch.Plane+CATPrtSearch.Point+CATPrtSearch.Line+CATPrtSearch.AxisSystem+CATPrtSearch.Edge+CATPrtSearch.Sketch+CATAsmSearch.MfConstraint,all")
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
selection1.Clear
Dim text
text = "that's it, really, isn't it?"
msgbox text
End Sub
Danke und Gruß
Manu_b
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
aktiviere die Fehlermeldung wieder; dann siehst du ja, ob etwas passiert.
Ansontsen könnte ich mir denken, dass der Suchparameter nicht mehr stimmt.
Mach doch mal eine Makroaufzeichnug von der Suche und vergleiche die beiden Suchparameter.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
