 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Gesamter Inhalt von Boolschen Operationen löschen (717 mal gelesen)
tommson Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 29.02.2008
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne perr Makro den ganzen Inhalt einer boolschen Operation löschen, so dass keine bodys am Ende des Strukturbaums entstehen. Bisher habe ich nur folgenden einfachen Befehl programmiert: Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set part1 = partDocument1.Part Set parameters1 = part1.Parameters Set myselection = partDocument1.Selection myselection.Search " 'Part Design'.Add.Activity=FALSE" myselection.delete Wie kann ich die darunter liegenden bodys, Boolschen Operationen und anderen Feature greifbar machen? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnten. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommson
Hallo, korrigier mich, wenn ich mich irre, aber sinddie "Boolschen Operatoren" nicht so ne art Childs der Bodys und werden mit dem Lösche nder bodys automatisch mit gelöscht? Wenn nein, dann würde ich ne Selection auf die entsprechenden Elemente machen, z.B. mit Search. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommson Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, manuell kann gewählt werden, dass man die boolschen operation inklusive der parents löschen kann. Per Makro konnte ich diese aber nicht umsetzen. In dem Part befinden sich inaktive "Adds", die gelöscht werden sollen. Bisher werden nur die Adds gelöscht und der im dem Add befindliche Body wird an das Ende des Baums geschoben. Der Body soll aber ebenfalls gelöscht werden. Ich habe es mal mit Einfärben versucht. Dadurch wird der Body gelöscht, aber die in dem body wiederum befindlichen bodys bleiben erhalten... Ich hoffe ich habe das Problem verständlich ausgedrückt. Ich möchte den gesamten Inhalt, der sich unter dem inaktiven Add befindet, löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommson
Wenn Du bereits feststellen kannst, welcher Body unter dem Add ist, würde ich einen rekrusiven aufruf mit Selection.Add ChildAdd, ChildBody machen und so alle selektieren und dann ein Selection.delete. Müsste doch möglich sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigCheese Mitglied Dipl-Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 12.05.2004 CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 02. Jun. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommson
Hallo tommson, ich denke der einfachste Weg wäre hier die Boole'sche Operation auszuwählen und in dieser Selektion nach den Bodies zu suchen und diese dann zu löschen. Gruß, Alex P.S.: Die Boole'schen Operationen sind benannt nach George Boole und er hat es sich schon verdient, dass man seinen Namen richtig schreibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommson Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja viele Dank Hoblila und BigCheese. Lösung ist eigentlich relativ einfach. Hab vergessen, dass man ja in der Selection wiederum suchen kann. War daher letztendlich leicht umzusetzen, die inaktiven Boole'schen Operationen inklusive der zugehörigen Bodys zu löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
