  CATIA V5 Programmierung
  Mehrere Sachen Prüfen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Sachen Prüfen (576 mal gelesen)
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich habe ein kleines Problem ich habe gestern mit Rule eine Formel geschrieben.
aber die Funktioniert nicht so wie ich das will.
ich habe sie folgendermaßen aufgebaut:
if
Parameter.1==1
if
Parameter.2 ==1
if
Parameter.3 ==true
if
Parameter.4 ==false
DesignTable\Configuration` =1
Das habe ich für weitere kombinationen mit diesen 4 Parametern aufgebaut und jeweils mit else if verbunden(begonnen).
Jetzt wählt die Formel allerdings nicht immer die richtige Configuratuion in der Tabelle.
erkennt da wer so den fehler?
mit freundlichen Grüßen
Knut
Das wird schon
  CLICK OK TO TERMINATE
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
also indem Beispiel ist grundsätzlich alles richtig soweit ich das sehe. Ich vermute mal, dass deine Folgeabfragen sich gegenseitig beissen. Deine Abfrage setzt die richtige Konstrukstionstabelle, läuft danach aber nochmals in eine Abfrage rein die dann durch das setzen der neuen Kontrukstionstabelle ebenfalls erfüllt ist und setzt dann eine andere Konstruktionstabelle.
Am Ende hast du dann den Eindruck, als würde eine falsche ausgewählt werden.
Also wenn man es genau nachvollziehen will, müsstest du mal die ganzen Abfragen posten.
Tunki
Software:
Catia V5 R19
Windows 7
Office 2013
KVS & Connect<P>Hardware:
<P>Dell - Precision WorkStation T3500
Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM: 24573 MB
NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges:
Bleistift
Papier
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da schon ein wahrscheinliche Lösung gefunden?
Und die Ganze Formel willst du dir auch nicht durchgucken, da sie sehr umfangreich ist (1200 Zeilen)
Knut
Das wird schon
