  CATIA V5 Programmierung
  Smoothing / Glättung bei Offset
Autor Thema:  Smoothing / Glättung bei Offset (1405 mal gelesen)
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die dies lesen,
ich habe ein Problem mit den Offsets von Flächen.
Und zwar weiß ich wie man ein offset erzeugt, das steht außer Frage AddNewOffset().
Wobei dabei schon meine Precision total ignoriert wird.
Jedenfalls benötige ich die Autoprecision oder eine hinreichende manuelle, von mir vergebene, da die Fläche arg gekrümmt ist und mit 0.1 das Offset noch nicht korrekt erzeugt werden kann.
Im CATIA kann man dafür unter Offset die Glättung einstellen, wie aber in der Programmierung?
Wäre toll wenn da jemand eine Idee hätte.
Vielen Dank im Vorraus!
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich es Manuell mache, was automatisiert auch okay wäre (Sprich Glättung Manuell wählen) dann wird unter dem offset ein Parameter mit dem Namen "_Deviation" angelegt, der die Value trägt.
Wie kriege ich das nun automatisiert?
Wäre toll wenn jemand ne Idee hätte.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also laut Dassault Systemes geht das Smoothing (die Glättung) beim Offset nicht. (hatte mal ne Anfrage gestellt)
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoBLila 10 Unities + Antwort hilfreich
wo stellst du solche Anfragen bei Dassault?
Smodo
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Jun. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da musst du Partner von Dassault sein, dann kann man denen pro Jahr ein paar (wenige - deshalb stelle ich nur wirklich wichtige) Fragen stellen, die sie dann mehr oder weniger befriedigend beantwortet werden. Das ist ein cooler Service, der aber recht viel Geld verschlingt, aber man bekommt zumindest definitiv eine Antwort, nicht wie in Foren, wo logischerweise keiner Antwortet, wenn keiner eine Frage hat. Und ich stelle im Normalfall nur recht komische Fragen, da ich mir lange genug Gedanken über etwas mache, bevor ich danach frage.
Die Lösung von Dassault zu meinem Thema ist somit das Programm durch eine Messagebox anzuhalten und den Benutzer dann das Smoothing einstellen zu lassen...
... ich will es aber automatisieren
Das führt derzeit bei mir bei manchen Flächen zu "Klicken Sie OK zum Beenden.".
Halten wir fest, Dassault hat nen teuren und netten Service, der Fragen beantwortet, aber nur Probleme lösen kann, die nicht zu speziell sind. Ich weiß jetzt aber zumindest sicher, dass das, was ich machen will nicht geht.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
*efg* ich habe gerade eine Antwort vom Dassault erhalten, zu einer ähnlichen Frage, die ich euch nicht vorenthalten wollte, da es mich eventuell nicht allein betrifft.
Und zwar gibt's beim AddNewOfset als letztes die iPrecision-Variable, die man übergeben kann und in jeder DOkumentation einen anderen Wert hat.
Nun probierte ich diesen Übergabeparameter durch in der Hoffnung, dass die mir was bringt, aber ohne Erfolg, weshalb ich dann mal angefragt habe.
Hier die Antowrt:
The development has defined this request as a DEFECT one. In fact iprecision needs to be removed from the api AddNewOffset. This property is not used by the method AddNewOffset. That's the reason why we have never seen any modification by using this property.
Was soviel heißt, wie demnächst wird diese Funktion ohne den Übergabewert aufgerufen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
