  CATIA V5 Programmierung
  Parameter in CATProcess auslesen
Autor Thema:  Parameter in CATProcess auslesen (2050 mal gelesen)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über ein Makro Parameter aus einem CATProcess auslesen.
Dass Auslesen aus einem Part habe ich hinbekommen, jedoch gelingt mir der Aufruf im CATProcess nicht.
Sub CATMain ()
    Dim sValue as String
Dim i as long
    Set Param1 = Catia.ActiveDocument.Part.Parameters
For i = 1 to Param1.count
  sValue = sValue & Param1.Item(i).Valueasstring & chr(10)
Next
msgbox sValue, vbinformation
End Sub
die definition 'Set Param1 = Catia.ActiveDocument.Part.Parameters' muss richtig angepasst werden, aber wie?
die parameter stehen im strukturbaum unter: PPR/ProcessList/Process/Attribute/Parameter
wenn wir schon dabei sind, wie kann ich die werte aus den Operationen auslesen, also z.b. mit firstActivity.TotalTime
grüsse dominik
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
öffne mal das Makro über Tools -> Makros -> xyz (Makroname) -> Edit im CATIA internen Editor. Da gibt es einen Button (oben neben dem Objectbrowser) der heißt insert Object resolution. Klicke dort mal drauf und wähle anschließend im Strukturbaum den Paramter aus. Jetzt sollte er dir den Quelltext bis zum Paramter anzeigen. Diesen nur noch anpassen und fertig
MFG Daniel
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
diese super Funktion kannte ich noch nicht.
Es hat mir geholfen und das Auslesen der Parameter in der NC-Umgebung funktioniert nun.
grüße dominik
