  CATIA V5 Programmierung
  Sprengring in Nut
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Sprengring in Nut (1253 mal gelesen)
gridhunter
Sehen Sie sich das Profil von gridhunter an!   Senden Sie eine Private Message an gridhunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gridhunter
erstellt am: 26. Mai. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem und würde mich über ein paar Tipps freuen :
Also ich muss ein Normbauteil ( Sprengring DIN 7993-A5) in eine Nut( Abmaße der Nut: Durchmesser 6,8; Höhe 1) setzen und weiß nicht wie ich es machen soll.
Den 1. Schritt die beiden Bauteile mit Hilfe der Kongruenzbedingung auf eine "Höhe" zu bringen ist gemacht, aber nun den Ring passend in die Nut zu bekommen schaffe ich irgendwie nicht.
Ich bitte um Hilfe zu meinem kleinen Problem, Danke schon einmal.
denyo_1
Manager
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gridhunter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gridhunter,
willst du das mit einem Makro machen oder steht das einfach nur im flaschen Threat?
Wenn du den ersten Schritt schon geschafft hast dann machen doch den zweiten genauso wie den ersten. Für einen Ring und eine Nut braucht man genau 2 Bedingungen.
1. Mitte der Nut auf Mitte des Sprengrings (das ist die Höhe)
2. Mittellinie des Zylinders (in dem die Nut ist) auf Mittellinie Sprengring.
Achtung das aktualisieren des Produkts danach nicht vergessen
MFG Daniel
gridhunter
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir und ja das ist der falsche Threat.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gridhunter 10 Unities + Antwort hilfreich
