  CATIA V5 Programmierung
  nur einer von 4 parametern an
Autor Thema:  nur einer von 4 parametern an (539 mal gelesen)
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
Software:
Catia V5 R19
Windows 7
Office 2013
KVS & Connect<P>Hardware:
<P>Dell - Precision WorkStation T3500
Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM: 24573 MB
NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges:
Bleistift
Papier
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
kann mir bitte mal wer sagen wie ich das problem gelöst bekomme.
ich habe 4 Parameter, diese will ich mit Rule steuern, das immer nur einer aktiv ist.
einfach mal reinschauen,
Das wird schon
  CLICK OK TO TERMINATE
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne mich leider mit der Rule-Syntax nicht so aus, aber dir fehlt definitiv der Bezug unter einander. Du hast zwar die Abfage wenn das True dann tue das ansonsten tue das... aber du fragst nur ab, ob das eine true ist. Du müsstest eigentlich automatisch jeweils alle anderen auf false setzen. Jetzt weis ich natürlich nicht wie das von statten geht. Ich pers. habe mich nicht wirklich mit Rules auseinander gesetzt, daher kenne ich die Bezüge und leider auch die Eingaben nicht. Daher kann ich dir auch keine konkrete Aussage machen.
Vielleicht hilfts trotzdem.
MFG
Rick Schulz
wicky
Dipl.-Math.(Fh)
Sehen Sie sich das Profil von wicky an!   Senden Sie eine Private Message an wicky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wicky
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tunki
So viel ich weiß kann man Parameter nicht deaktivieren, aber du kannst sie fest(unveränderbar) machen
`Specification\Parameters\Interpolation_Point\y`.Constant  = false
( Parametername.Constant = fase )
oder du kannst die Parameter ins "Hide" setzen
`Specification\Parameters\Interpolate`.Show = False
Gruß Wicky
