  CATIA V5 Programmierung
  Makro über ein Userform starten
Autor Thema:  Makro über ein Userform starten (2800 mal gelesen)
nikibert
entwickler
Sehen Sie sich das Profil von nikibert an!   Senden Sie eine Private Message an nikibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikibert
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige bevor ich mein Makro starte ersteinmal ein paar werte die ich gerne über eine von mir erstellte Benutzeroberfläche abfrage.
Ich kann aber leider gar keine exe datei mit dem Visual Basic editor der in Catia integriert ist erstellen. Und wie kann ich denn dann durch meine Benutzeroberfläche mein Makro in catia starten.
Könnte mir jemand mal nen kleines Beispiel schicken. Brauch ich erst ne Vollversion von Visual Studion. Hab mir ne working model edition runtergeladen aber da ist create Projekt.exe immer grau (nicht aktiv, nicht anwählbar). Irgendjemand muss sowas doch schon mal gemacht haben von dem ich des einfach kopieren könnte =).
Vielen Dank für eure Hilfe
denyo_1
Manager
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum schreibst du das Makro nicht gleich mit dem Microsoft Visual Editor aus CATIA raus? Da kannst gleich ne USERForm einbetten und musst nicht noch ne exe starten.
Dann ist es eigentlich recht einfach. UserForm1.Load, UserForm1.show...dann muss der User die Werte eingeben und zB auf start klicken. Danach fragst du deine Textboxen in der UserForm ab (Variable als Private/Public definieren) und übergribst diese in dein Makro.
MFG Daniel
nikibert
entwickler
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank,
hab jetzt erst den Editor von Catia richtig geblickt
Gruß Niko
