  CATIA V5 Programmierung
  Selektion mit der Maus
Autor Thema:  Selektion mit der Maus (947 mal gelesen)
wicky
Dipl.-Math.(Fh)
Sehen Sie sich das Profil von wicky an!   Senden Sie eine Private Message an wicky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wicky
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit, in meinem Skript eine Selektion aufzurufen, bei der ich mit der Maus z.B Fächen aus meinem Modell anwählen und mit diesen im Skript weiter arbeiten kann?
Wäre supi wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Grüßle
Pjack
Sehen Sie sich das Profil von Pjack an!   Senden Sie eine Private Message an Pjack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pjack
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wicky,
hatte vor einer Woche das gleiche Problem (Topic: Selektieren von Elementen)
Damit müsste es klappen:
Dim Was (1)
Was(1) = "AnyObject"
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
MsgBox ("Bitte jetzt das Objekt auswählen")
Dim Ergebnis
Ergebnis = UserSel.SelectElement2 (Was, "Bitte das Objekt jetzt auswählen", true)
If Ergebnis = "Normal" Then
  MsgBox (UserSel.Item(1).Value.Name)
Else
  MsgBox ("Abbruch")
End if
UserSel.Clear
Dim MySelection1 'as Selection
Set MySelection1 = UserSel.Item(1).Value
Dim Messref1 'As Reference
Set Messref1 = MySelection1
Weiterarbeiten kannst du dann mit "Messref1".
Gruss Nico
wicky
Dipl.-Math.(Fh)
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Nur leider funktioniert es nicht mit dem Tool „macros with arguments“ und mit exteren Makros kann ich nicht arbeiten, da es eine PowerCopy werden soll.
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wicky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wicky,
wenn Du eine Powercopy erstellen willst, dann ist die auszuwählende Fläche doch ein Input-Element. Der Anwender fügt also die Powercopy ein, wählt alle Input-Elemente aus, die er braucht, und der Rest wird dann automatisch erledigt. Das heißt nach dem Drücken von OK beim Einfügen der Powercopy ist keine Interaktion mehr möglich.
Vielleicht kannst Du Dein Problem ja noch ein wenig genauer beschreiben...
Gruß, Alex
wicky
Dipl.-Math.(Fh)
erstellt am: 28. Mai. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alex
Das ist genau der Punkt, der Anwender gibt auch zuerst alle wichtigen Input-Elemente an und die PowerCopy wird ausgeführt. Da der Anwender aber ziemlich komplexe Flächen angeben kann und diese verschieden verarbeitet werden müssen(je nach dem wie sie gekrümmt und so sind), kann es sein, dass ich noch weitere Geometrische Elemente benötige. Diese will ich jedoch nicht gleich als Input-Elemente, da sie nicht immer benötigt werden und die PowerCopy so einfach wie möglich für den Anwerder sein soll.
Ich muss mir da noch was einfallenlassen.
Gruß Wicky
