  CATIA V5 Programmierung
  Koordinatenbestimmung in einer Schleife
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinatenbestimmung in einer Schleife (579 mal gelesen)
Pjack
Sehen Sie sich das Profil von Pjack an!   Senden Sie eine Private Message an Pjack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pjack
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei ein Makro zu schrieben, bei dem ich über eine Schleife mehrere Punkte auf einer Kurve erzeuge und anschließend die Koordinaten des erzeugten Punktes auslese. Die erste Schleife funktioniert auch ohne Probleme. Beim zweiten Schleifendurchgang bekomme ich jedoch eine Fehlermeldung.
Mein bisheriger Code:
Dim MySelection
Set MySelection = Punkt
Dim TheSPAWorkbench
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench ("SPAWorkbench")
Dim TheMeasurable
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(MySelection)
Dim MyPointCoord(2)                              ’(Fehler: Typen unverträglich!)
TheMeasurable.GetPoint MyPointCoord
Dim Coord_X,Coord_Y,Coord_Z
Coord_X = MyPointCoord(0)
Coord_Y = MyPointCoord(1)
Coord_Z = MyPointCoord(2)
MsgBox ("X="&Coord_X &",Y="& Coord_Y &",Z="& Coord_Z)
Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das ganze definieren muss um auch weitere Schleifendurchgänge hinzubekommen.
Danke schon mal im voraus!
Nico
Lusilnie
erstellt am: 21. Mai. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pjack,
ich weiß nicht, wo genau der Fehler liegt, da ich keine Schleife erkennen kann und damit nicht weiß, wie Du die Schleife programmierst bzw. wie die Eingabe von "Punkt" erfolgt.
Ich würde erst einmal die Deklarationen der Variablen aus der Schleife, sprich vor die Schleife packen. Zumindest dann, wenn Deine Schleife keine Funktion oder Vergleichbares ist.
Ansonsten einfach nochmal mit mehr Infos zum Problem posten!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
