  CATIA V5 Programmierung
  catvba lässt sich nicht öffnen
Autor Thema:  catvba lässt sich nicht öffnen (2440 mal gelesen)
kettcar
Sehen Sie sich das Profil von kettcar an!   Senden Sie eine Private Message an kettcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kettcar
erstellt am: 19. Mai. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich hab beim catia r16 probleme mit dem vba editor. er lässt sich zwar starten, man kann aber keine catvba (z.b.aus der v5automation.chm) öffnen oder eine neue erzeugen. catia meldet dann nur scriptingerr_1040 "check libary permissions". ich hab es schon auf meinem persönlichen laufwerk probiert, ich bekomme aber immer die meldung.
in dem persönlichen laufwerk habe ich volle schreib und leserechte. wenn ich aber auf einem ordner auf eigenschaften klicke, wird der als schreibgeschützt angezeigt. kann das daran liegen? der schreibschutzt lässt sich nämlich nicht deaktivieren. danke für eine antwort
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kettcar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen KettCar,
tritt der Fehler nur bei einem Projekt oder bei allen auf?
Ich habe deinen FehlerCode mal gegooglet und auf einer Seite folgendes gefunden:
1040    ->        Ungültige for -Schleifenkontrolvariable
Der Markus
[Diese Nachricht wurde von M.Seidler am 20. Mai. 2008 editiert.]
kettcar
erstellt am: 21. Mai. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, daran kann es nicht liegen, das problem ist ja auch, dass ich nicht mal ein neues catvba projekt anlegen kann
ich hab schon mehrmals gelesen, dass das mit den rechten was zu tun hat.
hilft es da den systemern mal bescheid zu sagen, damit die sich mal als admin einloggen?
grüße
thomas
