  CATIA V5 Programmierung
  minimaler Abstand zwischen zwei Flächen
Autor Thema:  minimaler Abstand zwischen zwei Flächen (2463 mal gelesen)
A350
Support
Sehen Sie sich das Profil von A350 an!   Senden Sie eine Private Message an A350  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A350
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CreateNearestSplineBetweenSurfaces_obfuscated.zip
Das angehängte Makro ermittelt den geringsten Abstand zwischen zwei Flächen.
Eingabeelemente:
- Startebene und Endebene
- Fläche 1 und Fläche 2
- Anzahl der Schnittebenen
Randbedingung:
die Endebene muss entsprechend dem Koordinatensystem "vor" der Startebene liegen, im Zweifelsfall im zweiten Durchlauf die Ebenen "andersherum" selektieren.
Vorgehensweise des Skript:
Es werden entsprechend der Anzahl der Schnittebenen neue Planes zwischen den vorhandenen erzeugt. Diese Ebenen werden mit den beiden Flächen verschnitten (Intersect). Bei der folgenden Messung wird der geringste Abstand zwischen den Schnittlinien ermittelt und die zugehörigen Punkte als Koordinatenpunkt erzeugt. Die Punkte werden mit je einem Spline auf jeder der zwei Flächen verbunden.
