  CATIA V5 Programmierung
  Radien am Volumenkörper
Autor Thema:  Radien am Volumenkörper (797 mal gelesen)
mirko78
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mirko78 an!   Senden Sie eine Private Message an mirko78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mirko78
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich versuche verzweifelt Radien an einem Volumenkörper zu erstellen. Der Makrorekorder erstellt einen ziemlich unübersichtlichen Code, mit dem ich nicht zurecht komme. (Referenzbildung der Edges). In dem Buch, das ich mir gekauft habe, wird von einer AnyObject Klasse geredet, jedoch funktioniert der Beispielcode nicht. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie man die Sache angehen muss und wie die Kanten eines Volumenkörpers richtig referenziert werden.
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 17. Mai. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirko78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mirko78,
deine Frage ist etwas unpräzise. Du solltest konkreter fragen.
Kanten von Körpern sind sogenannte Brep's. Die Syntax ist etwas kryptisch (Siehe dein Buch?) und deswegen nur bedingt zu direkten Verwendung geeignet.
Grundsätzlich gibt es zum finden von BRep's 2 Möglichkeiten:
1. Du hast immer einen ähnlichen Körper, der sich im Aufbau nur durch die Größe unterscheidet. Dann kannst Du im Makrorecorder die Syntax der gewünschten Kanten aufzeichnen und in dein Programm kopieren.
2. Du möchtest alle Kanten eines Körpers auswählen. Dann solltest Du über Selection.Search arbeiten. Die genaue Syntax kannst Du auch im Makrorecorder aufzeichnen (Bearbeiten->Suchen).
mirko78
erstellt am: 17. Mai. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noir333!
Vielen Dank für Deine Antwort. Tatsächlich ändert sich die Kontur des Volumenkörpers nicht, sondern nur die Abmaße. Da die Kanten immer dieselben sind, kann ich dann wohl den Code des Makrorecorders nutzen. Dennoch ist die Referenzbildung sehr kryptisch, wie Du schon sagtest. Mein Buch iefert darauf leider keine Antwort, wie sich nun die Referenzbildung zusammensetzt. Jedenfalls vielen Dank.
