  CATIA V5 Programmierung
  Referenz eines Punktes einer Skizze
Autor Thema:  Referenz eines Punktes einer Skizze (2241 mal gelesen)
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige von einem Punkt den ich mit
Dim InputObjectType(1)
InputObjectType(0)= "ZeroDimFeatVertexOrWireBoundaryMonoDimFeatVertex"
InputObjectType(1) = "Point2D"
Status = Selection.SelectElement2(InputObjectType, "Punkt auswaehlen", False)
Set SelectedPunkt = Selection.Item(1).Value
aus einer Skizze im 3D Fenster selektiert habe die Referenz.
Ich möchte diesen Punkt für die Funktion AddNewHoleFromRefPoint verwenden um eine Bohrung zu erzeugen die an dem selektierten Punkt der Skizze hängt.
Vielen Dank für eure Antworten.
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmilioSanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
du bekommst mit Hilfe des Parts die Referenz zu dem ausgewählten Punkt:
Code:
dim oRef 'as Reference
set oRef = myPart.CreateReferenceFromObject(SelectedPunkt)
Proofin
EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proofin,
erst mal vielen Dank. Komme aber so noch nicht zum Ergebniss.
Vielleicht ist das Problem das sich mein Punkt in einer Skizze mit mehreren Punkten befindet.
Hab mal den Vorgang mit dem Makrorecorder aufgezeichnet:
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Dim sketches1 As Sketches
Set sketches1 = body1.Sketches
Dim sketch1 As Sketch
Set sketch1 = sketches1.Item("Skizze.5")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("BorderFVertex BEdge Brp Sketch.5;3);None Limits1 );Limits2 );+1);Cf11 ));WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithInitialFeatureSupport;MFB RepVersion_CXR14)", sketch1)
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim pad1 As Pad
Set pad1 = shapes1.Item("Block.1")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("FSur Face Brp Pad.1;2);None );Cf11 ));WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithInitialFeatureSupport;MonoFond;MFBRepVersion_CXR14)", pad1)
Dim hole1 As hole
Set hole1 = shapeFactory1.AddNewHoleFromRefPoint(reference1, reference2, 10#)
Ich möchte nun reference1 mit meinem selektierten Punkt ersetzen.
Mit reference2 (der Teilfläche auf der die Bohrung sitzt) klappt es tadellos.
