  CATIA V5 Programmierung
  Selektieren von Elementen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selektieren von Elementen (3493 mal gelesen)
Pjack
Sehen Sie sich das Profil von Pjack an!   Senden Sie eine Private Message an Pjack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pjack
erstellt am: 13. Mai. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter anfänger in der makro-programmierung und würde jetzt gerne in einem makro elemente selektieren… Mein aktueller code sieht so aus:
Dim Was (1)
Was(0)  = "Line"
Was(1) = "Surface"
Dim UserSel As Selection
set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
Dim E As CATBSTR
E = UserSel.SelectElement2 (Was, "Bitte das Objekt jetzt auswählen", false)
If E = "Normal" Then
  MsgBox (UserSel.Item(I).Value.Name)
Else
  MsgBox ("Abbruch")
UserSel.Clear
Beim ausführen bekomme ich allerdings folgende Fehlermeldung: „In macro with arguments, the method CATIA.Select.SelectElement is not supported on NT and UNIX, and the method InputBox is not supported on UNIX.”
Kennt vielleicht jemand diese Fehlermeldung und kann mir helfen?
Bin für jeden hinweis dankbar!
Nico
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pjack 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal so:
Sub CATMain()
Dim Was (1)
Was(0)  = "Line"
Was(1) = "PlanarFace" 'Surface gibt es als solches nicht
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
Dim Ergebnis As CATBSTR
Ergebnis = UserSel.SelectElement2 (Was, "Bitte das Objekt jetzt auswählen", false)
If Ergebnis = "Normal" Then
  MsgBox (UserSel.Item(1).Value.Name)
Else
  MsgBox ("Abbruch")
End if
UserSel.Clear
End Sub
Das Ganze dann als .catvbs abspeichern
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Pjack
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Hatte mein macro bisher direkt über das Tool „macros with arguments“ (Umgebung: Knowledge Advisor) erzeugt.
Da kommt dann weiterhin die oben beschrieben Fehlermeldung.
Führe ich jetzt deinen code über Tools – Macro – Macros… aus und speicher ihn als .catvbs ab, kommt ein Kompilierungsfehler (Statement: Dim Ergebnis As CATBSTR)…???
Vielleicht ne Ahnung woran das liegen könnte?
Nico
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lass mal "As CATBSTR" weg.
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Pjack
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar… vielen Dank!
Ohne das "As CATBSTR" klappts!
Noch ne letzte Frage… :-) Was muss ich denn angeben, wenn ich eine gekrümmte Fläche oder eine Kurve selektieren will (also anstatt „Line“ bzw. „PlanarFace“?
Nico
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sit schwer einzugrenzen weil V5 eben nicht §gekrümmte Fläche" sondern nur sowas wie "Trimm-Fläche", "Extrude-Fläche" oder "Combine-Kurve" kennt. Am einfachsten kommt man da weg, wenn man "AnyObject" als Filter eingibt. Allerdings kann dann wirklich ALLES ausgewählt werden.
SG
Jens Hansen
Private Seite
Xing
Nautilius2005
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Nautilius2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Nautilius2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nautilius2005
CATIA V5R16
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pjack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pjack,
hier sind einige Filter von Catia V5. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000247.shtml
ist ein Beitrag mit vielen Filter Beispielen. (immer gut zu gebrauchen)
Denis
