  CATIA V5 Programmierung
  Reference von einer Ebene auslesen
Autor Thema:  Reference von einer Ebene auslesen (1404 mal gelesen)
Nautilius2005
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Nautilius2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Nautilius2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nautilius2005
CATIA V5R16
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem.
In einem CATPart existiert eine Ebene mit der Reference: (AxisSystem/XY Plane).
Wie kann ich mit einem Makro die Reference, bzw die XY Plane auslesen?? Am besten, ohne vorher das AxisSystem zu selektieren.
Danke im Voraus.
Denis
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 10. Mai. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nautilius2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nautilius2005,
wenn Du eine Ebene als HybridShapePlaneOffset hast (oder eine Ebene mit der Funktion Offset von Ebene manuell erzeugt hast), dann kann man mit der Funktion Plane1.Plane die Referenz auf die Ebene ermitteln.
reference1=Plane1.Plane
In reference1.Displayname ist dann der Brep-Name der Plane zu finden, wo auch das Axis-System drin steht, z.B.:
Code:
DisplayName = "RSur:(Face:(Brp:(AxisSystem.1;1);None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)"
Hast Du das gemeint?
Nautilius2005
Diplomand
CATIA V5R16
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi noir333,
dankeschön für deine Antwort. Das ist grade was ich gebraucht habe.
Denis
