 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: OpenAsTextStream failed (2722 mal gelesen)
Ladde2008 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 21.04.2008
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme jetzt immer die Meldung: "The method OpenAsTextStream failed" Sub CATMain()
DIM Datei AS File SET Datei = CATIA.FileSystem.CreateFile ("output.txt" False) 'Neue Datei erzeugen '' SET Datei = CATIA.FileSystem.GetFile ("output.txt") 'Existierende Datei nehmen DIM DStrom AS TextStream SET DStrom = Datei.OpenAsTextStream ("ForWriting") 'DEBUG: DAS HAT DOCH SCHON MAL FUKTIONIERT! WO IST JETZT DAS PROBLEM ??? 'DatenStrom zum anhÌngen an Datei DStrom.Write ("TEST") 'Daten in Datei schreiben DStrom.Close 'Datei schlieÞen
End Sub Ich meine das lief vorher schon mal. Wo kann da denn das Problem sein?
Habe schon zig Sachen ausprobiert, sogar GroÞ-/Klein-Schreibung, andere Variablenname, und jede Kleiningkeit. Ich dreh hier gleich noch durch.
Proofin Mitglied Dpl.Ing
 Beiträge: 208 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladde2008
Ladde2008 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladde2008
gib mal den kompletten Pfad der Datei an. Ist mir gerade auf gefallen: Das Komma fehlt in deiner Zeile Zitat: SET Datei = CATIA.FileSystem.CreateFile ("output.txt" False) 'Neue Datei erzeugen
Nur in dem Beitrag oder auch in deinem Code?? [Diese Nachricht wurde von Proofin am 06. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ladde2008 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komma Wie, Wo, Was ? (Edit: Ach so, da bei ",False". Klar ist im Code. Warum auch immer das nicht hier erscheint- hab doch Copy & Paste gemacht) . . . ACH DU SCH..... unter Catia V5 R16 gehts ! Catia V5 R14 nicht Ist das normal ? Ich hätt gut Lust die Kiste aus dem Fenster zu schmeißen. *grrr* [Diese Nachricht wurde von Ladde2008 am 06. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladde2008
Hallo, das kann sein, da R14 noch mit einer anderen VBA-Version arbeitet wie R16. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladde2008
