  CATIA V5 Programmierung
  Suchen von HybridBodies
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Suchen von HybridBodies (776 mal gelesen)
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich für CatScript eine Funktion die wie "if exist" reagiert?
Ich versuche Geometrische Sets mit bestimmtem Namen abzufragen und falls diese nicht existieren, sollen sie angelegt werden.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch einfach eine Suche nach dem GS und lass dir die Anzahl der Ergebnisse ausgeben. Ist die Anzahl = 0, dann existiert das GS nicht.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
DMaier
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das macht Sinn, aber eine Suche per sSel.Search "xyz" bricht bei mir mit einem Macrofehler ab, wenn dieses Set nicht existiert.
Lusilnie
erstellt am: 06. Mai. 2008 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DMaier,
Du hast aber schon den richtigen "Suchstring" verwendet, also etwa so:
Code:
sSel.Search "CATPrtSearch.OpenBodyFeature.Name='xyz',all"
oder so:
Code:
sSel.Search "CATPrtSearch.OpenBodyFeature.Name='xyz',sel"
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
DMaier
Catia V5 R22SP5
Anbindung an SAP ERP 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, hatte ich nicht, danke
