| | |  | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Wie Eigenschaften für Messen festlegen? (3336 mal gelesen)
sbtSDA Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 30 Registriert: 12.04.2006 HP Mobil Workstation 8710w 2,4 GHz; 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1600, 512MB MS Win XP Prof SP2 MS Win XP x64 SP1 Ms Vista Ultimate (32bit) SolidWorks 2006 SP5.1 SolidWorks 2008 SP3.0 CATIA V5 R17 SP3 MS Office Prof 2003 Visual Basic 6 Visual Studio 2005 Express
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein heutiges Problem: Ich möchte gerne den Abstand von einem Punkt zu einer Kurve messen. Nachdem der Punkt eigentlich auf der Kurve liegt hätte ich als Abstand immer faktisch Null erwartet. Das ist aber nicht immer so. Besteht die Kurve nur aus einem Element wie einem Kreisbogen, dann bekomme ich immer den Abstand zum Mittelpunkt des Kreisbogen als Ergebnis. Wenn ich manuell messe kann ich hier durch festlegen der "Selection 1 mode --> Edge Only" und "Selection 2 mode --> Point Only" das Verhalten der Messung so ändern, das ich auch wieder als Ergbnis faktisch Null bekomme. Kann man sowas auch aus aus der API heraus machen. Habe unter Measurable in der API nix dazu gefunden. Bin wie immer dankbar für jeden hinweis. Hier der enstprechende CATIA Dialog: Thomas ------------------ Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code! ---------------------------------------------- SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH | kontakt@schuler-da.de ---------------------------------------------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. (John Osborne 1929 - 1994) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noir333 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM, XP SP2, NX3 V5R17SP3
erstellt am: 05. Mai. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbtSDA
Hallo sbtSDA, also ich denke Du hast 2 Möglichkeiten: 1. Du schaffst es irgendwie den Kreis in eine beliebige Curve (CurveDatum) umzuwandeln, so dass er vergisst, dass es ein Kreis war. Ich weiß leider nicht wie, Catia ist da ziemlich clever um den Kreis immer zu erkennen. 2. Etwas umständlich ist eine Methode, die ich schon mal verwendet habe. Du nutzt nicht measurable sondern eine "echte Messung"! Vorgehen: Erzeuge Dir eine neue Datei, in der Du eine Kurve und ein Extract von der Kurve erzeugst. Außerdem musst Du einen Punkt erzeugen. Dann erzeugst Du eine Messung mit "Messung beibehalten"(Natürlich zwischen Extract und Punkt). Zum Ausmessen lädst Du diese Datei, kopierst Deine aktuelle Kurve in die neue Datei, tauschst die Quelle vom Exctract gegen die aktuelle Kurve und kannst nach einem Part.Update den Abstand als Parameter aus der Messung auslesen. Tja, ich gebe zu etwas kompliziert, aber so kannst Du alle Features von Messung nutzen! ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noir333, Zu Deinem ersten Vorschlag: Als Ausgangselement habe ist schon eine "CurveDatum", trotzdem wird die Kurve als Kreisbogen erkannt und solche auch schon im Sturkturbaum dargestgellt d.h. über diesen Weg kommt man nicht zum Ziel. Zu Deinem zweiten Vorschlag: Ganz offen und ehrlich damit will ich nicht anfangen, das ist mir zuviel getrickse und noch viel umständlicher wie mein eigener Workaround. Mein bisheriger Workaround sieht so aus: Ich hole mir das Messobjekt und frage dann nach dem Radius. Wenn ich da in einen Fehler reinlaufe, dann habe ich keine "CurveDatum" die nur aus einem Kreisbogen besteht. Im anderen Fall wo ich einen Radius zurückbekomme vergleiche ich dann das Messergebnis für die minimale Distanz mit dem Radius. Das funktioniert zwar, aber das gefällt mir nicht. Deshalb hab ich diesen Beitrag geschrieben um das irgendwie eleganter zu lösen bzw. gehofft, das es eine einfach Möglichkeit gibt das manuelle Vorgehen beim Messen per API nachzubauen und ich einfach nicht die entsprechenden Befehle kenne. Trotzdem nochmal vielen Dank für Deine Vorschläge. Thomas ------------------ Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code! ---------------------------------------------- SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sbtSDA
Hallo sbtSDA, tja, ich habe nochmal rumprobiert mit Lösung 1. Selbst wenn man den Abstand nicht zum Kreis, sondern zur Kante des Kreises vermisst (Brep Unterelement Edge) kommt leider nur der Abstand zum Mittelpunkt heraus. Catia erkennt, so sehr man sich auch anstrengt, dass das Element ein Kreis ist, beachtlich! Da musst Du wohl weiterhin mit der Umrechnung über den Radius arbeiten. Schade... ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noir333, danke für die weiteren Tests zu Deinem ersten Vorschlag, ich bin mehr oder weniger zum selben Ergebnis gekommen. Ich wollte noch etwas zu meinem Workaround anmerken. Mein Workaround unterliegt natürlich einer Einschränkung denn damit läßt sich nicht feststellen, ob man auf dem Bogenstück liegt, sondern man kann nur feststellen ob man irgendwo auf dem kompletten Kreis liegt - hatte ich ganz vergessen zu erwähnen!!! Beim meinem Anwendungsfall liege ich, soblad der Vergleich mit dem Radius stimmt, immer auch auf dem Kreisbogenstück, von daher kann ich so Arbeiten. Wenn diese Randbedingung nicht zutrifft, dann müßte man an dieser Stelle meinen Workaround hier noch aufbohren und explizit prüfen, ob man auch wirklich auf dem Bogenstück liegt, d.h . ob man zwischen dem Start- und Endpunkt des Kreisbogen liegt. Thomas
| Anzeige.:
