  CATIA V5 Programmierung
  Richtung eines Pads im Produkt messen
Autor Thema:  Richtung eines Pads im Produkt messen (629 mal gelesen)
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 24
erstellt am: 29. Apr. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe die folgende gemacht:
- es wurde ein Pad ein einem CatPart erstellt
- der CatPart wurde in ein Produkt reingefügt und in eine nicht definierte Position gedreht und verschoben
  (der NullPunkt des Teiles und der Nullpunkt des Produktes sind nicht identisch)
- Ich habe die Richtung des Pads durch dem Method .Getdirection gekriegt
- Die Richtung ist im Achsensystem des Teiles
Ich brauche aber die Richtung im Achsensystem des Hauptproduktes zu messen aber ich will keine Linie/Achse
erstellen. (d.h. dass die Lösung SPAWorkbench funktioniert nicht)
Hat jemand eine Idee?
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 30. Apr. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krisztian.furedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin krisztian,
du kannst vom dem Part übergeordneten Produkt die Eigenschaft Position abfragen.
Das ist die Positionsmatirx des Produktes.
Dann noch ein einbisschen Matrizenberechnung und du hast deine Richtung
in bezug auf das Produktkoordinatensystem.
  Dim comps(0 To 11) As Variant 'enthält die positionsmatrix
  Call myProduct.Position.GetComponents(comps)
Proofin
