  CATIA V5 Programmierung
  Updatefehler durch Makro erkennen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Updatefehler durch Makro erkennen (866 mal gelesen)
Z0diaC
Sehen Sie sich das Profil von Z0diaC an!   Senden Sie eine Private Message an Z0diaC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Z0diaC
Ich benutze zur Zeit Catia V5 R16
erstellt am: 29. Apr. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um ein selbstgeschriebenes Makro userfreundlicher zu gestalten würde ich gerne eine Hilfestellung in Form eines Ausgabefensters geben, sobald ein Fehler durch ein Update entsteht. Die Texte die CATIA automatisch ausgibt sind ja teilweise nicht selbsterklärend.
Gibt es eine Möglichkeit Updatefehler durch ein Makro zu erkennen? Ist es eventuell sogar möglich einen Fehler abzufangen? Beispiel: Zwei Flächen sollen verschnitten werden - in dem Fall, dass es keine Verschneidung gibt sollte das Makro die Verschneidung gar nicht erst durchführen und dem Benutzer einen Hinweis geben, dass es keine Verschneidung gibt.
Ciao,
Z0di
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 29. Apr. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Z0diaC 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler können im makro mittel "On Error ..." abgefangen werden.
Schau mal hierfür in der online doku unter "Automation Coding Rules" nach.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
