  CATIA V5 Programmierung
  Wie Point aus Intersection extrahieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie Point aus Intersection extrahieren (2283 mal gelesen)
sbtSDA
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von sbtSDA an!   Senden Sie eine Private Message an sbtSDA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbtSDA
HP Mobil Workstation 8710w
2,4 GHz; 4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1600, 512MB
MS Win XP Prof SP2
MS Win XP x64 SP1
Ms Vista Ultimate (32bit)
SolidWorks 2006 SP5.1
SolidWorks 2008 SP3.0
CATIA V5 R17 SP3
MS Office Prof 2003
Visual Basic 6
Visual Studio 2005 Express
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine "Curve" mit einer "Plane" verschnitten, d.h. ich habe eine "Intersection" gebildet. Dabei ensteht ein Schnittpunkt. Und genau das ist mein Problem. Wie kann man aus der Intersection den Punkt herausholen (um dann die Koordinaten des Punktes zu ermitteln). Bei einer anderen Intersection die ich zwischen einer Plane und einer Surface gebildet habe konnte ich die Kanten durch diesen Code (VB.NET 2005) extrahieren:
Code:
  oSelection.Search("Topology.CGMEdge,sel")
  For i As Integer = 1 To oSelection.Count
      oEdge = CType(oSelection.Item(i).Value, MECMOD.Edge)
  Next
Doch bei der Intersection mit dem Punkt habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden.
Meine bisherigen Versuche haben in Kurzform so ausgesehen:
Code:
  oSelection.Search("Topology.CGMPoint,sel")
  oSelection.FindObject("CATIAHybridShapePoint")
Kennt jemand die Lösung? Bin wie immer dankbar für jeden Hinweis!
Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code!
SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|             kontakt@schuler-da.de
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
(John Osborne 1929 - 1994)
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbtSDA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
ich denke Du solltest nicht nach einer 'Edge', sondern nach einem 'Vertex' suchen:
Code:
oSelection.Search("Topology.CGMVertex,sel")
Grüße, Alex
sbtSDA
Softwareentwickler
2,4 GHz; 4 GB RAM
MS Win XP Prof SP2
MS Win XP x64 SP1
CATIA V5 R17 SP3
MS Office Prof 2003
Visual Basic 6
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
vielen Dank, funktioniert einwandfrei!
