  CATIA V5 Programmierung
  Description: Beim Aufrufen einer Unterroutine dürfen keine Klammern verwendet werden
Autor Thema:  Description: Beim Aufrufen einer Unterroutine dürfen keine Klammern verwendet werden (10415 mal gelesen)
B Hossbach
Studi
Sehen Sie sich das Profil von B Hossbach an!   Senden Sie eine Private Message an B Hossbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B Hossbach
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, warum ich in meinem VBA Code keine Variablen definieren kann?
Bsp:
Sub CATMain()
  Aufruf(2, 3)
End Sub
Function Aufruf(Wert1, Wert2)
  MsgBox(Wert1 & " = " & Wert2)
End Function
Fehlermeldung:
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 25. Apr. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B Hossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit
Sub CATMain()
  Aufruf 2, 3
End Sub
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
B Hossbach
Studi
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, genau das wars.
Ist auch ein bisschen blöd. Einmal mit Klammern, einmal ohne. tststs.
Danke.
Ladde2008
Sehen Sie sich das Profil von Ladde2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Ladde2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladde2008
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B Hossbach 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst hier auch Klammern verwenden mußt dann nur "Call" verwenden
Call Aufruf (2, 3)
tja, so ist VB halt :-(
