  CATIA V5 Programmierung
  Eigenschaften aus verknüpftem Part lesen/abrufen
Autor Thema:  Eigenschaften aus verknüpftem Part lesen/abrufen (1097 mal gelesen)
andreasfischer1982
Sehen Sie sich das Profil von andreasfischer1982 an!   Senden Sie eine Private Message an andreasfischer1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasfischer1982
erstellt am: 24. Apr. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich bin grad dabei über ein Makro Daten eines Parts (Eigenschaften, Teilenummer, Name etc.) abzurufen und diese in ein Drawing zu schreiben.
Folgende Probleme habe ich:
1. Wie kann ich genau die Eigenschaften eines zu einem geöffnetem Drawings verknüpftem Part abrufen OHNE das Part zu öffnen.
Der Schwerpunkt liegt beim Abrufen des Verknüpfungspfades des Parts das mit dem Drawing verknüpft ist.
2. Ich schaffe es Werte wie Volumen, Masse etc. aus einem geöffneten parts zu lesen und in eine datei zu schreiben. ich möchte jetzt aber die Einheiten hinter die übergebenen Werte setzen und gegebenenfalls die z.B. Nachkommastellen reduzieren.
Kann mir jemand bei einer Problemlösung helfen.
Wäre sehr dankbar.
denyo_1
Manager
erstellt am: 25. Apr. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasfischer1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Parteigenschaften_Auslesen_FINISH.zip
Hallo Andreas,
also erstmal zu Punkt eins. Das geht in dem du den Master nicht mit
set xxx = documnet1.open(Pfad) öfnest, sondern mit set xxx = document1.read(Pfad) nur ließt. Alle Eigenschaften des Dokuments sind durch das lesen (.read) zugänglich, das Part (bzw. Produkt) ist dabei jedoch nicht geöffnet. So kannst du zum Beispiel die PartNumber, die Discription etc. abgreifen ohne das Teil zu öffnen.
(Das angehängte Beispiel Script macht ein neu aus von einer Zeichnung, speichert sie in einen angegebenen Ordner und ließt dann ein paar Sachen aus ohne das Part/Product zu öffnen.
Das Problem an der Sache ist das ich es noch nicht hinbekommen haben (ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob´s geht) das er die Masse, Volumen etc. berechnet. Wenn man die Dokumente nur ließt kann man zwar die PartNummer etc, abgreifen nicht jedoch die Masse (die ist immer Null  ) (das siehst du auch im Beispeil)
Du sagst jedoch im Punkt 2 das du die Masse etc. aus dem geöffneten Part ließt also sollte das ja dann kein Probelm für dich darstellen
Zu dem Punkt 2:
Warum packst du die Sachen nicht einfach in eine Excel Datei? Dann definierst einen benutzerderfinierten Bereich und packst da deine Werte rein und dann hast die Einheiten dabei und rechnen kannst dann mit dem Teil sogar auch noch
MFG Daniel
