 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde suchen und Abstände anzeigen (1161 mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2022 SP5 SWX 2023 SolidCAM 2023
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Grundplatte mit vielen Gewinden, diese werden zum Aufschrauben von Spanntürmen zur Bearbeitung von Gußteilen verwendet. Die Gewinde sind unregelmäßig in die Platte gebohrt, es kommen auch ständig neue hinzu, je nachdem wo sich die Spannlaschen der Teile befinden. Das einzige was immer gleich bleibt ist der Abstand der Bohrungen im Spannturm (2 Stück pro Turm). Ist es möglich mit einem Makro die Platte nach Bohrungen abzusuchen und die Paarungen, die das vorgegebene Abstandsmaß haben, anzuzeigen? Vielen Dank schon im Voraus! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
erstellt am: 23. Apr. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, danke für den Tipp, mein Vorhaben ist aber etwas komplizierter. Es müssten noch alle Bohrungsabstände zueinander gemessen werden und die Paare angezeigt werden, die den vorgegebenen Abstand haben. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 23. Apr. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AMG_C30
Hallo AMG_C30, wenn Du erstmal die Bohrungen gefunden hast, ist der "Rest" doch bloß Mathematik: 1.) zu allen Bohrungen die Koordinaten auslesen 2.) alles in eine Tabelle oder ein Array schreiben 3.) Zeile für Zeile des Arrays abarbeiten und mit den restlichen folgenden Zeilen vergleichen: Ist der Abstand Referenzpunkt zu Referenzpunkt gleich dem gesuchten Abstand oder nicht 4.) positive Ergebnisse aus 3.) sammeln und anschließend selektieren, entweder alle oder immer Paar für Paar - je nach gewünschter Darstellung! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schön das es erstmal umsetzbar ist, Danke für die Info. Für jemanden der von Makroprogrammierung ungefähr gar keine Ahnung hat ist das aber nicht so einfach umsetzbar, oder? Wo könnte ich mich da belesen oder ein ähnliches Makro zum anpassen finden? Vielen Dank! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
