  CATIA V5 Programmierung
  PaperSize
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PaperSize (1386 mal gelesen)
Mertz
Sehen Sie sich das Profil von Mertz an!   Senden Sie eine Private Message an Mertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mertz
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der Umstellung auf R16SP7 funktioniert das Setzen der Papiergröße nicht mehr (mit R16SP6 ging es noch!). DrwSheet.PaperSize = CatPaperA3 (entspricht drwSheet.paperSize = 3) stoppt mit einer Fehlermeldung. Einzig DrwSheet.PaperSize = CatPaperUser (entspricht DrwSheet.PaperSize = 13) funktioniert. Prinzipiell kann aber die Papiergröße ausgelesen werden, d.h. MsgBox DrwSheet.PaperSize liefert die aktuelle Größe z.B. 6
Ändert man auf DrwSheet.PageSetup.PaperSize = 3 dann gibt es zwar keine Fehlermeldung mehr aber umstellen tut CATIA auch nicht.
Kennt jemand vielleicht eine Lösung?
RM
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mertz,
also ich habs gerade mal auf R18 getestet und bei mir funktionierts einwandfrei (sowohl die Angabe der Blattgröße über catPaper Ax als auch die Angebe über den zugehörigen Index). Schau dir mal den Code an. Hab ihn sowahl über Microsoft Visual Basic also auch intern über CATScript und CATvbs getestet und es geht ohne Fehler.
Hast ev. ein Tippfehler drinnen?
Sub Test()
Dim oSize As Integer
Dim Mess_1, Mess_2, Mess_3, Mess_4, Mess_5, Mess_6, Titel
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oSheets = oDoc.Sheets
Set oSheet = oSheets.ActiveSheet
Mess_1 = "Bitte wählen Sie nun die gewünschte Blattgröße aus:"
Mess_2 = "1:    DIN A0"
Mess_3 = "2:    DIN A1"
Mess_4 = "3:    DIN A2"
Mess_5 = "4:    DIN A3"
Mess_6 = "5:    DIN A4"
Titel = "Auswahl der Blattgröße"
oSize = InputBox(Mess_1 + Chr(10) + Chr(10) + Mess_2 + Chr(10) + Mess_3 + Chr(10) + Mess_4 + Chr(10) + Mess_5 + Chr(10) + Mess_6, Titel)
If oSize = 1 Then
    oSheet.PaperSize = 2
ElseIf oSize = 2 Then
    oSheet.PaperSize = 3
ElseIf oSize = 3 Then
    oSheet.PaperSize = 4
ElseIf oSize = 4 Then
    oSheet.PaperSize = 5
ElseIf oSize = 5 Then
    oSheet.PaperSize = 6
End If
End Sub
MFG Daniel
Mertz
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel
danke für das Makro. Ich habe es auf einer frisch installierten R18 ausprobiert und es hat funktioniert. Allerdings nicht auf meiner implementierten R17. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist nur der Standard, den ich in der R17 angepassst habe. Weise ich in der R17 auch den ISO Standard zu funktioniert wieder alles bestens. Das verwundert mich zwar, den mein selbstdefinierter Standard stammt vom ISO ab und wurde nur umbenannt.
Nachmals vielen Dank für dein rasche Makro
mfG
Mertz
RM
