 | KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Thema: Einheiten umwandeln/festlegen (2399 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
 Beiträge: 421 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei benutzerdefinierte Parameter angelegt. Parameter 1 ist einfach eine Zahleneingabe in mm. Das sehe ich auch wenn ich auf den Button "Formel" klicke, daß mm eingetragen sind. Berechne ich nun Parameter 2 aus Parameter 1 mit der Formel: round(Parameter1/2mm,"",0)*2, dann ist das Ergebnis ohne Einheit da ich es mit dem dividieren durch 2 mm wegnehme. Wie bekomme ich das wieder hin, daß der Parameter 2 wieder in mm geführt wird? Hab schon alle möglichen Varianten durch......... Hat einer von Euch nen Tipp? Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Tiberius Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das war auch noch nicht die ganze Formel. Ich hab dann einfach an einer sinnvollen Stelle abgebrochen. Bräuchte also die Formel: Parameter2=Parameter1*irgendwas Lasse ich z.B. die Formel so lauten: Parameter2 =parameter1 + 1mm dann steht als Ergebnis 18,001 dort, also ist der wert ohne Einheit doch irgendwie in Metern. Edit: Wenn ich einfach Parameter2=Parameter1/1000 machen und dann eine Skizze anlege dann ist der Wert richtig eingetragen (0,018=18/1000). Das wäre ja ok, aber im Baum steht dann der Wert als 0,018 drinnen ohne Einheit während die anderen Parameter in der Einheit mm angegeben und per Einheit so ausgewiesen sind - sehr unschön sowas. [Diese Nachricht wurde von Tiberius am 21. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Tiberius Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
