  CATIA V5 Programmierung
  Line Normal in Solid erzeugen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Line Normal in Solid erzeugen (1021 mal gelesen)
stefanv5
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stefanv5 an!   Senden Sie eine Private Message an stefanv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanv5
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich kämpfe gerade mit einem Problem.
Ich habe ein ziemlich großes Solid zu dem ich Punkte dazu lade.
Ausgehend von den Punkten erzeuge ich mit einer Linie eine Intersection mit dem Solid und bekomme damit Punkte, die auf dem Solid liegen.
Nun möchte ich ohne interaktive Auswahl durch die erzeugten Punkte eine Linie erzeugen, die normal auf die Solidgeometrie steht.
Eine Linie "Normal to Surface" geht aber nicht, da ich dazu eine einzelne Fläche des Solids benötige, ich will aber am liebsten nur den Punkt und das Solid als Input für eine Line Normal to surface verwenden da dass ganze ewig dauert wenn ich das Solid erst in Einzelflächen zerlege und jede Fläche durchprobiere.
Weiß dazu jemand eine Lösung oder einen Workaround?
Bin für jede Hilfe dankbar!!
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanv5 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es, wenn du die Außenfläche deines Solids ableitest (mit der Option Punktstetigkeit). Dann hast du nur eine Fläche, die du als Referenz nutzen kannst.
Allerdings könnte es Probleme geben, wenn mehrere Lösungen für eine Senkrecht zur Fläche geben kann.
