 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Measures mit Macro auslesen (2384 mal gelesen)
Woodstok Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, würde gerne den Namen und Wert von Measures auslesen und in eine Excel Tabelle übertragen. Habe von Makros nicht so die Ahnung. Mit dem Befehl CATIA.ActiveDocument.Product.Parameters.Item(i) kann ich zwar auf die Parameter aus dem CATIA File zugreifen (so weit bin ich schon gekommen *stolz*), finde jedoch weder in der Literatur, noch hier im Forum etwas über Measures. Theoretisch müsste ich Parameters doch nur durch Measures ersetzen, oder? Es grüßt ein Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodstok
Hallo Woodstock, dazu brauchst du kein Makro, sondern nur ein Paar Mausklicks: Wenn du alle Messungen hast, klickst du auf den Button "Design Table" (Konstruktionstabelle), erzeugst eine neue Tabelle durch Angabe von vorhandenen Werten ("Create a design table with current parameter values"). Nach Klick auf OK kannst du in einem neuen Fenster Links all die "Parameter" selektieren, die du per Pfeiltaste in der Mitte nach "Rechts" schieben willst. Nach OK suchst du dir den Sicherungstyp aus (.xls geht nur auf XP/Windows Plattform) und erzeugst dir so eine Excel-Datei. Die kannst du dann bequem weiterverarbeiten. Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodstok
...Wenn du nach dem klick auf OK nochmal auf das Measurement im Struckturbaum klickst, bekommst du nur die Parameter des gerad selektierten Teils (in deinem Fall des MeasureXXX.X). Dann musst du dich nicht dusslig suchen (vorallem wenn es ein aufwendiges Part ist, hast du sehr viele Parameter zum durchschaun  ) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Woodstok Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Design Table kenn ich. Das Problem ist, dass ich die Daten mehrmals auslesen möchte und bei den Design Tables muss ich immer wieder eine neue Datei erstellen. das will ich nicht. -> zu viele Mausklicks. habe mitlerweile herausgefunden, dass man Measures nicht mit Makros auslesen kann. Also: Measures in Parameter rein und die mit Makro auslesen. Fertig. Danke für Eure Antworten... Grüße Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
