  CATIA V5 Programmierung
  Selektieren in einem Teil
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selektieren in einem Teil (793 mal gelesen)
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 24
erstellt am: 16. Apr. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Problem ist folgendes. Ich habe eine 2 stufige Struktur (Hauptprodukt-unterprodukt-Part). Ich will durch einem VBA Programm in einem ausgewählten Teil die Linien (oder etwas) selektieren. Das geht aber nicht: ich kann alles in dem ganzen Produkt in einem Schritt machen, aber ich kann die Selektion nicht auf einen ausgewählten Part begrenzen.
Mit der Funktion Suche geht es: 'Part Design'.Hole.Activity=TRUE;sel
aber im Code nicht.
Hat jemand eine Idee dazu?
Gruss,
K.
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krisztian.furedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Furedi,
Du muss vorher eine Selektion definieren, der Du das Part zuweist. Anschließend führst Du die Search-Funktion über diese Selektion aus.
Dieter
Tschüß, Dieter
