  CATIA V5 Programmierung
  exe starten
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  exe starten (1383 mal gelesen)
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Hoffmann
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir eine Symbolleiste definiert und dort ein CATScript hinterlegt. In  diesem Script starte ich mit dem Befehl CATIA.SystemService.ExecuteProcessus("Pfad zur exe") eine exe-File. Das funktioniert auch wunderbar, das Fenster wird geöffnet und erscheint im Vordergrund. Das Problem ist jetzt folgendes: Wenn ich das exe-File minimiere, sehe ich in der Größe des Fensters eine weiße Fläche. Das exe-File habe ich mit Delphi 7 programmiert. Hat jemand eine Idee wie die weiße Fläche verschwindet, damit CATIA R18 SP3 aktiv ist?
Uwe Hoffmann
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R22SP5
Anbindung an SAP ERP 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Grafikfehler habe ich auch mit V5R16.
Sollte aber normalerweise weg sein, wenn du manuell Catia aktiv machst undim Fenster etwas bewegst.
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DMaier,
es läuft permanent die Eieruhr im Catia-Fenster nach der minimierung. Wie wird Catia manuell aktiv gemacht? Klicke ich irgendwo hin, erscheint in der obersten Catia-Leiste "Keine Rückmeldung".
Uwe Hoffmann
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das CATIA auf die Beendigung der exe warten? bzw. das du denn Fokus direkt auf deine exe gelegt hast (so das nur ein Programm laufen kann während das andere warten muss)?
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 10. Apr. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo denyo_1,
wie gesagt, in dem Script steht nur der Aufruf des exe-File. Kann man dort noch andere Befehle eingeben, um den Fokus wieder auf Catia zu legen? Oder muss man im exe-File einen Befehl eingeben wenn das Programm minimiert wird um auf das vorherige Programm (hier Catia) umzuschalten?
Uwe Hoffmann
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ruf mal deine exe mit
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus
auf. Das Background in dem Aufruf sagt CATIA das die exe neben CATIA laufen kann.
MFG Daniel
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
super Tip !!! Das klappt wunderbar.
In der zwischenzeit habe ich maich auch mal schlau gemacht. Es funktioniert auch über einen Umweg:
Ich habe mir ein Delphi-Programm geschrieben mit den Befehle
WinEXEC ("exe-File", SW_NORMAL);
close();
Diese zweite Delphi-Programm starte ich über das CATScript.
Dadurch wird das eigentliche Programm gestartet und das zweite Delphi-Programm gleich geschlossen. Der Effekt ist der selbe wie bei Deinem Tip.
Uwe Hoffmann
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Hoffmann 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hast du halt zusätzlich nochmal ein Delphi skript auf der Platte liegen und nochmals eine nicht varaibale Pfadangabe (sprich wieder eine neue Fehlerquelle). Hab aber auch schon mal gesehen (das war in bezug auf einen Wait-Befehl) das ein Delphi script innerhalb des laufendes scriptes erstellt wurde und nachdem es nicht mehr benötigt wurde, wurde es vom MASTER-Script gelöscht. Naja is halt ein bisschen CPU intensiver aber geht auch ;-)
MFG Daniel
Uwe Hoffmann
NC-Programmierer
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... richtig.
Aber bei beiden Aufrufen ist die Pfadangabe fest. Somit gibt es wenn das exe-File verschoben wird in beiden Fällen eine Fehlermeldung.
Sicherlich ist ein Programm um ein Programm aufzurufen nicht das gelbe vom Ei. Klar. Aber wenn es funktioniert.............
Ich habe Deine Lösung favorisiert und eingebaut.
Uwe Hoffmann
