 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: MsgBox (1465 mal gelesen)
Nautilius2005 Mitglied Diplomand
 Beiträge: 28 Registriert: 26.03.2008 CATIA V5R16
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe mal eine Frage? Kann man eine MsgBox auf dem Bildschirm in X- und Y-Position verschieben? Bei der InputBox kann man das Eingabefenster mit XPos und YPos verschieben. Geht es auch mit MsgBox? Danke Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 09. Apr. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nautilius2005
Hallo erst mal im Forum Ich beantworte deine frage mal mit Nein, denn die Syntax der Funktion MsgBox lautet so: Code: Func MsgBox ([Ausgabe] As String {, [Knopf] As Long, [Titel,Hilfedatei,Kontext] As String}) As Long
“Ausgabe” bestimmt den Text des Ausgabefensters. „Knopf“ bestimmt das Aussehen des Ausgabefenstern und die Anzahl und Art der Schaltflächen, die ein Anwender drücken kann (dieser Parameter ist optional) „Titel“ definiert den Titel des Ausgabefensters. (dieser Parameter ist auch optional) Mit freundlichen Grüßen K.Siebert
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nautilius2005
Also ich sag auch das das nichts wird. Hab zwar mal gegoogelt und es gibt auch codes (fertige) die das möglich machen, nur leider brauchst du erstens VBA und zweitens wird das immer mit einer USERForm verbunden. Und die willst du ja nicht haben denk ich. Wenn du es nur für windows brauchst, und ein CATvba akzeptieren könntest dann würde ich die Meldung in ne USERForm reinpacken und gur is. MFG Daniel ------------------ Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 09. Apr. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nautilius2005
Hallo, es gibt eine etwas umständliche Form über eine Sprache, die Fenster (z.B. TclTk)erzeugt. Schreibe die Parameter mit dem VBA-Script raus in eine Datei Starte das TclTk Script und zeige im Fenster an Schreibe mit TclTk die Werte in eine Datei Lese sie mit dem VBA-Script wieder ein.Viel Aufwand, aber sehr flexibel. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön für eure schnelle Antworten. @KlausJ: Was ist ein TclTK Script? Und kannst du mir das ausführlicher Erklären? Ich verstehe nicht ganz was du meinst. Kannst du vielleicht ein Beispiel als Datei anhängen. Das wäre nett. Gruß Denis
erstellt am: 10. Apr. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nautilius2005
Hallo Denis, Tcl ist eine Programmiersprache die z.B shell ähnelt. Tk ist ein Toolkit das zum erstellen von Menüs (auch MsgBox´en) mit in die Sprach integriert wurde. Das heißt das ist genauso wie ne USERForm nur läuft halt auf allen bekannten Systemen. Ist aber nicht gerade die schönste POrogrammiersprache die ich kenn und Für mehr infos über die Sprache hier klicken Mehr Infos über die MsgBox mit dem Tk.Toolkit hier klicken ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, Oh je noch eine neue Programmiersprache lernen Naja ich schaue es dann irgendwann später es genauer an. Muss noch ein paar andere Sachen für meine Diplomarbeit in Makro programmieren. Ich habe gedacht vielleicht geht es in CATIA ein wenig leichter und nicht so umständlich über ein anderes Programm. Danke nochmals. Gruß Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nautilius2005
Ne da hast du echt keine Chance des irgendwie einfacher zu machen. Es Fehlen dir in den Parametern hat einfach XPos und YPos. Kennst du zufällig das Zeichnungskpopfmakro (Titleblock Editor vom M. Neukirchen)? Der hat seine GUI soweit ich weiß auch mit TclTk verwirklicht. Da kannst du dir mal die Scripte anschaun. IS halt relativ komplex aber ev. findet man den ein oder anderen Ansatz. Viel Spass noch beim schreiben und nicht vergessen....Wenn man in CATIA scripte schreibt dann so und so nur mit der Methode TRY AND ERROR :-) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
