  CATIA V5 Programmierung
  Rechteckmuster mit variablem Abstand
Autor Thema:  Rechteckmuster mit variablem Abstand (2459 mal gelesen)
Tig
Sehen Sie sich das Profil von Tig an!   Senden Sie eine Private Message an Tig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tig
erstellt am: 04. Apr. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muß ca. 200 Taschen längs einer Platte verteilen (nur in eine Richtung). Der Abstand der Taschen zueinander soll aber entlang der Platte variieren, sodaß die Taschen am Ende der Platte dichter zusammenliegen als am Anfang. Für den Taschenabstand soll eine Funktion hinterlegt werden, sodaß der Abstand der Taschen z.B. linear abnimmt oder z.B. einer e-Funktion folgt.
Kann man bei einem Rechteckmuster dem Abstand, in Abhängigkeit der Exemplare, eine Funktion hinterlegen ?
Man kann unter dem Parameter "Exemplare & ungleicher Abstand" die Abstände von Hand eingeben (aber bei 200 Taschen ... ). Gibt es hier vielleicht die Möglichkeit eine
Excel-Liste zu importieren ?
Gruß und Danke
Lusilnie
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tig,
willkommen im Forum!
Versuche es doch mit einem "User-Pattern".
Mit dem Makro aus dem Download-Bereich:
  http://catia.cad.de/index.php/downloads/scripts/20-scr  ipts--applikationen/92-generieren-von-kurven-aus-punkten-aus-excel
kannst Du die Punkte importieren und notfalls in eine Skizze projizieren, falls das nicht schon mit dem Makro geht.
Weiter Anleitung und Diskussion siehe hier:
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002629.shtml.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 07. Apr. 2008 editiert.]
Tig
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tipp, vielen Dank.
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIAaner,
habe nun ein ähnliches Problem: der erste Abstand soll 20mm sein und jeder weitere sollte 1,5 mal so lange sein wie der vorherige.
Und eigentlich möchte ich keine Punkte aus einem Excel sheet auslesen bzw. erstellen.
Hat jemand so etwas schon einmal umgesetzt?
Geht diese Funktionalität denn eigentlich ohne Knowledgeware?
Grüße Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 01. Okt. 2008 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
es gibt beim Mustern eine Option "mit variablen Abstand" oder so ähnlich.
Da kann man jeden Abstand einzeln in der Geometrie anklicken und beliebig überschreiben. Entweder per Hand oder man kann diese Parameter auch im Formeleditor in Beziehung setzen.
Mörchen
