  CATIA V5 Programmierung
  Catia VBA Syntax
Autor Thema:  Catia VBA Syntax (2673 mal gelesen)
Horst Meyer
Sehen Sie sich das Profil von Horst Meyer an!   Senden Sie eine Private Message an Horst Meyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst Meyer
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal ...
Ich kenne mich gut aus mit Access VBA, das Catia VBA scheint aber ganz anders zu sein (extrem rudimentär), dazu ist selbst die Syntax offensichtlich grundlegend anders.
in Access öffne ich ein Formular mit
  Docmd.OpenForm "MeinFormular"
wie mache ich das in Catia ?
In Access kann ich eine Optionsgruppe mit verschiedenen Optionsschaltflächen anlegen, die jeweils einen numerischen Wert haben und dann auf das Ereignis Optionsgruppe.AfterUpdate reagieren.
In Catia hat die Optionsgruppe keine Afterupdate-Routine und keinen Wert für die aktive Option.
Wie kann ich denn hier die aktive Option ermitteln ?
Kann mir jemand ein gutes Buch zum Thema Catia VBA empfehlen?
noch eine kleiner Frage am Rande : ich habe was von Catia V6 läuten hören.
Wie sieht es denn da mit der Programmierung aus ? Ich könnte mir vorstellen, dass dort VB.Net mitsamt dem kompletten .Net Framework implementiert wird (was echt gut wäre). Weiss jemand was darüber ?
gruss
Horst
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Horst,
Du kannst auch CATIA V5 von VB.Net aus ansprechen (siehe Beispiel):
CATIA = Nothing
On Error Resume Next
CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
On Error GoTo 0
If Not (CATIA Is Nothing) Then
Dim I As Integer
I = 0
Do While I < CATIA.Documents.Count
Loop
End If
Bei den Formularen geht alles, wie Du es gewohnt bist:
Dim Dialog As New Form1
Dialog.Hide()
Dialog.ShowDialog()
Dialog.Dispose()
Tschüß, Dieter
u01dz
V5R15GA
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich vergessen:
Wenn Du ein Formular in VBA öffnen möchtest:
Sub CATMain()
    Dim MYForm As New UserForm1
    MYForm.Show
End Sub
"UserForm1" ist der Name des Formulars, den Du im Objektbaum unter "Formulare" siehst.
Tschüß, Dieter
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 26. Mai. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst Meyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal da vorbei. Feileicht Hilft ’s
das erste kostenlose Openbook "Einstieg in Visual Basic 2008"
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
