  CATIA V5 Programmierung
  Buchstaben im Text groß schreiben
Autor Thema:  Buchstaben im Text groß schreiben (1683 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 01. Apr. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Text un der wird in der zweiten Zeile fett geschriben. Dafür verantwortlich ist folgende Zeile:
TB_Name.SetParameterOnSubString catBold, MyFirstChar MySubStrLength,1
Nun soll aber der Text an der Stelle nich fett sondern dieser Abschnitt alles in Großbuchstaben geschrieben werden. Wie müßte ich den Code dafür ändern?
In VB würde ich die betreffende Stelle einfach abtrennen und dann mit dem Befehl "UCase String" umwandeln.
Oder gibts doch eine Möglichkeit mit Variante 1 auszukommen?
Tiberius
Lusilnie
erstellt am: 01. Apr. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
da Du nur "eine" Möglichkeit haben magst, wie wäre es mit folgendem:
Nutze das Property "CATFontName" und weise dem Text einen Font zu, der nur Großbuchstaben (anstelle der Kleinbuchstaben) enthält - vielleicht nicht schön, dafür aber einfach!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Tiberius
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre eine Lösung, jedoch hab ich es bereits anders lösen können. Habe mir etwas mit TCL programmiert und hat sofort geklappt.
Lusilnie
erstellt am: 03. Apr. 2008 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
kannst du das auch der Allgemeinheit zu Verfügung stellen?
mfg,
Lusilnie
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es nicht ausprobiert, aber es gibt für diesen Zweck die Funktion UCase(String).
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
