  CATIA V5 Programmierung
  Variable Bauteile
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Variable Bauteile (1868 mal gelesen)
Susanne Roth
Technische Zeichnerin, Ausbilderin
Sehen Sie sich das Profil von Susanne Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Susanne Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susanne Roth
CATIA V5 R18
64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum und arbeite erst seit kurzer Zeit mit CATIA V5.
Wir haben folgendes Problem: In unseren Baugruppen werden z.B O-Ringe und Membrane verwendet die im Einbauzustand eine andere Form haben wie im Einzelteil weil sie z.B gequetscht werden um die O-Ringnut auszufüllen und dann statt eines runden Querschnittes im Einzelteil haben die O-Ringe im Einbauzustand einen ovalen Querschnitt.
Außerdem bauen wir noch Druckfedern ein die natürlich im Ungespannten Zustand in unserer Datenbank angelegt sind aber in der Baugruppe eine vorgespannte Länge haben müssen. Gibt es eine Möglichkeit die Federn mit einer variablen  Länge zu versehen ?(ich kenne so eine Möglichkeit aus SolidWorks, dort kann man Federnkonstanten vergeben)
Wie verwalte ich das ganze unserer Datenbank. Ich hoffe auf eure Hilfe.
Susanne
Susanne Roth
denyo_1
Manager
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
das Thema ist nicht ganz leicht und läuft in CATIA V5 auch nicht über Makros. Du sprichst in deinem Beitrag von einer Datenbank. Meinst du damit einen Katalog in dem Ihr alle eure Teile speichert, oder meinst du ein PDM System alla CSE, Smarteam, etc.)
Zu den Spannringen und Membranen:
Also du wirst nicht drum rumkommen dir neue Parts (die dann im Einbauzustand sind) zu generieren und diese in dein Produkt einzusetzen. Du kannst ja dann in dem Part das den verformten Zustand darstellt einen Link zu dem Kaufteil machen, so erhälst du eine "vollkommene" Rückverfolgbarkeit des Teils.
Zu den Feder:
Jup Druckfedern lassen sich parametrisieren. Das erfordert jedoch einen gewissen Mehraufwand beim Konstruieren, da sich der Konstrukteur Gedanken machen muss welche Parameter variabel sind, und welche Parameter über Formeln mit den varaiblen Parametern gesteuert werden sollen.
Auch wenn du dir diese (ich sag mal parametrisierbare Feder) in deinen Katalog ablegst, muss sich der User diese in sein Projektlaufwerk kopieren und dann abändern. Wenn du nämlich das Original abänderst das im Katalog liegt, änderst du somit die Abmessungen jeder Feder die mit dem Katalogteil verknüpft sind (das kann auch Projektübergreifend sein, ist also gefährlich :-()
MFG Denyo
Susanne Roth
CATIA V5 R18
64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo denyo,
Mit Datenbank meinte ich unser pdm-System -sorry für die unpräzise Angabe.
Die Federn haben wir schon parametrisiert, d.h. aber ich muß trotzdem jede gespannte Löänge einer Feder einzeln in der Datenbank abspeichern und erhalte so für die gleiche Feder mehrere untergeordnete Einbaulängen, die ich dann mit dem Ausgangsteil verknüpfen kann. Hab ich das so richtig verstanden?
Das mit den Spannringen und Memnbranen hab ich mir schon gedacht. Na ja wenns halt nicht anders geht müssen wir das so machen.
Danke und Grüße
Susanne
denyo_1
Manager
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susanne Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau. Du hast deine Kauffeder mit ensprechender Zeichnungsnummer und du hast deine verscheidenen Einbauzustände (diese haben wenn möglich "Unternummern" also Teildokumente etc. zur Orginalzeichnungsnummer)
Beispiel (is a weng blöd zum erklären)
Kaufteil:
Zeichnungsnummer: 1234          Teildokument: 000
Feder Länge Xmm Projekt 1:
Zeichnungsnummer: 1234          Teildokument: 001
Feder Länge Ymm Projekt 2:
Zeichnungsnummer: 1234          Teildokument: 002
In deinem PDM-System sollte es eine Funktion geben mit der du nun in den unterschiedlichen Teildokumenten Links zum Teildokument 000 generieren kannst (Objektverknüpfungen). Nur im Teildok. 000 liegt eine Zeichnung, da die Feder ja nur so bestellt wird. Falls der Einkäufer nun dein Produkt in die Hände bekommt, dann sieht er das dort eine Feder (Zeichungsnummer 1234, Teildok. 001) eingebaut ist. Nun kann er sich über die Objektverknüpfungen zum Teildok. 000 durchhangeln und sieht dort was er bestellen muss etc.
