  CATIA V5 Programmierung
  Parameter im Makro als Länge zuweisen
Autor Thema:  Parameter im Makro als Länge zuweisen (1451 mal gelesen)
Schippi
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Schippi an!   Senden Sie eine Private Message an Schippi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schippi
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bin neu hier, habe aber natürlich eine Frage und hoffe jemand kann mir helfen.
Ich möchte mit einem Makro einen bestehenden Parameter einlesen und bei einem Translate, den das Makro ausführt, als Wert (length) benutzen. Das Makro findet auch den Parameter, nur sobald ich den Parameter als Wert angeben möchte kommt die Fehlermeldung "Typenunverträglichkeit".
Ich hänge ´mal den Quellcode an. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Dim Params As Parameters
Set Params = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
Dim Abstand_Achse_Horizontal As Parameter
Set Abstand_Achse_Horizontal = Params.Item("Abstand_Achse_Horizontal")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim axisSystems1 As AxisSystems
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Dim axisSystem1 As AxisSystem
Set axisSystem1 = axisSystems1.Item("Origin")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp AxisSystem.2;1);None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", axisSystem1)
Dim hybridShapeDirection1 As HybridShapeDirection
Set hybridShapeDirection1 = hybridShapeFactory1.AddNewDirection(reference1)
Dim hybridShapeTranslate1 As HybridShapeTranslate
Set hybridShapeTranslate1 = hybridShapeFactory1.AddNewEmptyTranslate()
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = body1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Eindrehuntersuchung")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShape
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Part_Origin")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
hybridShapeTranslate1.ElemToTranslate = reference2
hybridShapeTranslate1.VectorType = 0
hybridShapeTranslate1.DistanceValue = Abstand_Achse_Horizontal
hybridShapeTranslate1.VolumeResult = False
Dim hybridBodies2 As HybridBodies
Set hybridBodies2 = hybridBody1.HybridBodies
Dim hybridBody2 As HybridBody
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Item("Horizontal")
hybridBody2.AppendHybridShape hybridShapeTranslate1
part1.InWorkObject = hybridShapeTranslate1
part1.Update
End Sub
Danke im voraus
Lusilnie
erstellt am: 31. Mrz. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schippi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schippi,
willkommen im Forum!
Da die Zeile mit dem Parameter nicht funktioniert ist aus meiner Sicht klar: Du versuchst einer Variable vom Typ "Double" einen Parameter, also einen Wert vom Typ "Length" zuzuweisen. Das kann so nicht funktionieren, denke ich!
Ich habe so etwas selbst noch nicht probiert, doch theoretisch müsste es mit "CDbl()" funktionieren. Also könnte Deine Zeile lauten:
Code:
hybridShapeTranslate1.DistanceValue = CDbl(Abstand_Achse_Horizontal)
oder
Code:
hybridShapeTranslate1.DistanceValue = CDbl(Abstand_Achse_Horizontal.ValueAsString)
Allerdings kann ich leider keine Garantie geben, wie gesagt, ich habe so etwas auch noch nicht gebraucht und daher noch nicht getestet.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Schippi
Diplomand
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, bin nach schlafloser Nacht sebst ´drauf gekommen. Falls jemand ´mal ein ähnliches Problem hat, kommt hier der Code der geht:
Dim Abstand_Achse_Horizontal As Parameters
Set Abstand_Achse_Horizontal = Params.Item("Abstand_Achse_Horizontal")    !!!!!!
Laenge = Abstand_Achse_Horizontal.Value    !!!!!!!!!
hybridShapeTranslate1.DistanceValue = Laenge    !!!!!!!!
Der Kniff liegt darin den bestehenden Parameter erst vom Makro finden zu lassen, dann den Wert zu übernehmen und als Variable an den Translate weiterzureichen.
Gruß Schippi
