  CATIA V5 Programmierung
  Draft --> Neutrales Element
Autor Thema:  Draft --> Neutrales Element (853 mal gelesen)
Nautilius2005
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Nautilius2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Nautilius2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nautilius2005
CATIA V5R16
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich hoffe jemand kann mir bei folgendem Problem helfen.
Ich versuche an einem Körper, die Auszugsschräge (draft) mit einem Makro zu realisieren. Dabei möchte ich das "Neutrale Element" über eine Selektion auswählen.
Mit einem Makrorecorder schreibt mir CATIA folgendes auf:
Dim reference110 As Reference
Set reference110 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp "&padname1&";2);None );Cf11:_());WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", pad1)
Set reference120 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp (Brp "&padname1&";2);Brp:_("&padname2&";2)));None );Cf11:_());WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport; MFBRepVersion_CXR14)", pad2)
draftDomain1.NeutralElement = reference110
Ich will aber über eine Selection das "Neutrale Element" selbst auswählen.
Vielen Dank im Voraus.
Denis
Nautilius2005
Diplomand
CATIA V5R16
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
ich habe es jetzt selbst rausgefunden.
War eigentlich nicht schwer.
Mit...
Dim Was(0)
Was(0) ="Face"
Dim UserSel as Selection
Set UserSel=Catia.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
MsgBox("Drücken Sie OK und wählen Sie ein neutrales Element aus")
Dim E As CATBSTR
E = UserSel.SelectElement2(Was,"Neutrale Fläche waehlen",False)
Eingabe = UserSel.Item(1).Value.Name
...kann das "Neutrale Element" ausgewählt und an die Variable "Eingabe" übergeben werden.
Denis
