  CATIA V5 Programmierung
  Manuelle Selektion und einfärben
Autor Thema:  Manuelle Selektion und einfärben (2059 mal gelesen)
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R22SP5
Anbindung an SAP ERP 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sub CATMain()
CATIA.Caption=theCATTitle
On Error Resume Next
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
CATIA.Caption = "Gewinde+Bohrungen"
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "'Part Design'.Bohrung.Gewinde=TRUE"
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetRealColor 102,153,255,0
        selection1.Clear
Set selection2 = productDocument1.Selection
selection2.Search "'Part Design'.Gewinde"
Set visPropertySet2 = selection2.VisProperties
visPropertySet2.SetRealColor 102,153,255,0
  selection2.Clear
Set selection3 = productDocument1.Selection
selection3.Search "'Part Design'.Bohrung.Gewinde=FALSE"
Set visPropertySet3 = selection2.VisProperties
visPropertySet3.SetRealColor 102,204,102,0
  selection3.Clear
Func MsgBox ("Bohrungen und Gewinde eingefärbt.",64)
End Sub
Dieses Macro möchte ich so erweitern, dass
a) am Anfang abgefragt wird, ob die oben programmierte automatische Einfärbung oder die
b) manuelle Selektion der einzufärbenden Gewinde und Bohrungen
ausgeführt wird.
für den Punkt b) habe ich keinerlei Vorstellungen, wie man dies realisieren kann.
Im Kopf habe ich eine Dialogbox, die die manuelle Selektion anordnet und nach der manuellen Selektion fragt, ob die Elemente mit der Farbe für Gewinde oder Bohrungen gefärbt werden sollen.
Ich hoffe auf Unterstützung
~~~ There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't... ~~~
[Diese Nachricht wurde von DMaier am 28. Mrz. 2008 editiert.]
chung
Sehen Sie sich das Profil von chung an!   Senden Sie eine Private Message an chung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chung
MS Windows XP SP2; x86 3,72 GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1400; CATIA V5 R17 SP7
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DMaier,
zu a) kann ich dir evtl. helfen.
Versuch mal:
Status = MsgBox("Automatik verwenden?" , 4)
If Status = 6 Then
'Automatik-Code
Else
'Manuell-Code
End If
Zu b) habe ich nur einen Verdacht. Schau mal bei der Hilfe unter Selection.SelectElement3.
Im 2D-Bereich haben wir das erfolgreich eingesetzt um Elemente auszuwählen. In 3D musst du noch den richtigen inputObjectType rausfinden.
Jürgen
DMaier
erstellt am: 28. Mrz. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das klappt soweit.
Nun hänge ich am Code für die Userselektion fest und erreiche da nichts.
Gibt es irgendwo im Net eine Anleitung für UserSelection?
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 28. Mrz. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Dir zwar nicht direkt helfen aber versuchs mal mit der Suche nach Selection !
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
DMaier
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich getan, leider finde ich sehr wenig nutzbare Doku für R16
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
DMaier
erstellt am: 01. Apr. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
Hab das Macro inzwischen schon fast fertig.
RealGeizt
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RealGeizt an!   Senden Sie eine Private Message an RealGeizt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RealGeizt
Catia V5 R19 SP9
Windows 7 Professional x64
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Bin gerade auf deinen Beitrag gestoßen.
Kannst du das Makro zur Verfügung stellen?
Besten Dank!
