 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: AutomationSelectionFourthState (2638 mal gelesen)
Steefle Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ist jemandem schonmal die Meldung "AutomationSelectionFourthState" über die Statusleiste gelaufen?? Bei Tests der Lauffähigkeit meiner Makros, die User-Selections enthalten, kommt es nach dem Abbruch gelegentlich zu dieser Ausgabe. Danach läßt sich mit dem Dokument nichts mehr anfangen, auch ein Schließen ist nicht möglich.
sunsetman Mitglied CAD Prozess Entwicklung
 Beiträge: 175 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steefle
Ach dann schliesse ich mich mal als Leidensgenosse an Ich bekomme diese Meldung auch, wenn beim Makro-Lauf etwas selektiert werden soll. Vielleicht liegt es an userseitigen Fehler oder das Makro ist nicht stabil genug gegen Fehleingaben und Abbrüche programmiert Ich frage mich nur was bitteschön die Namensgebung "FourthState" soll? Ich denke da irgendwie an "4. Dimension" oder an den "51. State of america" Vielleicht weiss einer genaueres?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PAP Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 08.08.2012 CATIA V5 R19 Win 7 Prof. Intel Xeon 3.6Ghz 16Gb RAM Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 07. Jun. 2016 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steefle
Gibts Neuigkeiten? Kriege auch öfter den AutomationSelectionFourthState, wenn ich mit dem VBA-Editor arbeite und ein Makro teste, das SelectElements2 verwendet... CATIA ist dann nicht mehr schließbar und ich muss den Prozess abschießen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 08. Jun. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steefle
PAP Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steefle
Hallo, ich habe beobachtet, dass das bei mir immer auftritt, wenn ich mit SelectElement2 auf eine Eingabe warte, und dann aber trotzdem eine Zweite gestartet wird mit SelectElement2. Kann ich abfragen, ob CATIA sich schon im Auswahlmodus befindet? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2016 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steefle
PAP Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steefle
Hallo, leider nicht, ich verwende es an verschiedenen Stellen für verschiedene, unabhängige Zwecke. Das doofe an der Funktion ist, dass Sie nur durch erfolgreiche Auswahl oder ESC-Taste beendet werden kann, wie es mir scheint... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steefle
Servus Wie unabhängig? Kannst du zb nicht in der Anwendung/GUI alles deaktivieren bis die UserSelektion ausgeführt wurde? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
