  CATIA V5 Programmierung
  Ausgabe von *.item als zahl
Autor Thema:  Ausgabe von *.item als zahl (901 mal gelesen)
INLU
Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von INLU an!   Senden Sie eine Private Message an INLU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INLU
erstellt am: 23. Mrz. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab da mal ein Problem!
Ich verbaue über ein Makro (VBA) zwei Bodys, die ich vorher selektieren lasse. Wenn ich über den Namen des  Bodies gehe
(Set aktuell = apart.Bodies.Item(selektionBody))
, dann habe ich ein Problem, wenn ich mehrere Bodies mit dem gleichen Namen habe. Also dachte ich, man geht besser über die Item-Zahl.  Die Bekomme ich aber nicht aus der selection heraus.
Wie geht das?
Danke im voraus
INLU
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es auf die obere Frage keine Antwort, oder fehlt etwas in der Beschreibung?
Den als letztes eingefügten Körper kann man über
..item(Body.Count)..... ansprechen.
Aber ich weiss immer noch nicht, wie ich aus einer Selektion ( Nur ein Body) die Itemzahl, also ....Item(Itemzahl)..... herausbekomme.
Ich komme da einfach nicht weiter.
Meine momentahne Lösung sieht so aus:
Sub CATMain()
Dim Doku
Set Doku = CATIA.Documents
Dim Dokument
Set Dokument = CATIA.ActiveDocument
'Selektion einbau
Dim InputObjectType(0)
Dim Selection
Dim Usersel
Set Document = CATIA.ActiveDocument: Set Selection = Document.Selection
InputObjectType(0) = "Body"
Usersel = Selection.SelectElement2(InputObjectType, "Einfügeeben selektieren", False)
    If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" Then
        Partname = Selection.Parent.Name
    Else
        Set seldoc1 = Selection.Item(1).Value
            Do While (TypeName(seldoc1) <> "PartDocument")
              Set seldoc1 = seldoc1.Parent
            Loop
        Partname = seldoc1.Name
    End If
sel1 = Selection.Item(1).Value.Name
    Set apart = partDocument1.Part
    Set Wzk3d = apart.ShapeFactory
  --->>>> Set aktuell = apart.Bodies.Item(sel1) <<<---- Problem !
  --->>>> Set bool = apart.Bodies.Item(sel2)    <<<---- Problem !
Beim diesem Code, darf es keine gleich benannten Körper im Part geben!
Kennt jemand eine andere Lösung?
Nautilius2005
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Nautilius2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Nautilius2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nautilius2005
CATIA V5R16
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi INLU,
wieso vergibst du den Körpern kein Index? Also Körper1, Körper2, usw.
Bei gleich benannten Körpern blickt CATIA, bzw das Makro nicht, welche Körper du miteinander verbauen willst.
Denis
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 05. Mai. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INLU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo INLU,
Wenn der Benutzer den Body selektiert, brauchst du weder den Namen, noch den Index.
Nach der User-Selection:
Code:
Dim body1 as body
set body1 = Selection.Item(1).Value
Dann hast du deinen Body!
(Das ist quasi deine Zeile mit "Set seldoc1 = Selection.Item(1).Value" vor der Schleife)
CAMiCADse
INLU
erstellt am: 05. Mai. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAMiCADse,
das hat funktioniert!! Vielen Dank.
Ich hatte es vorher so auch probiert, hatte die Variable aber ohne Zuordnung gelassen!
('Dim selbody' und nicht 'Dim selbody as Body')
Super ! Danke
