  CATIA V5 Programmierung
  Formeleditor
Autor Thema:  Formeleditor (2124 mal gelesen)
daxuesheng
student
Sehen Sie sich das Profil von daxuesheng an!   Senden Sie eine Private Message an daxuesheng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daxuesheng
Windows XP P2 Prof
AMD Athlon 64+
2.01GHz
4GB Arbeitsspeicher
Catia V5 R16
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
habe ein komisches Problem dass ich nicht weiß wie ich es behen sollte, deshalb bitte um einen kleinen Tipp.
mein Problem besteht darin, dass in meiner Zeichnung ein Radius von 10mm existiert, dieser soll variaber sein, wofür ich auch einen Parameter angelegt habe.
da ich noch an der uni etwas c++ hatte würde ich gerne die Beziehung auf einen anderen Abstand vom ersten abhängig machen mit zb
if(stutzendurchmesser<25mm)
{wulstdurchmesser=stutzendurchmesser*1,12}
else
{wulstdurchmesser=stutzendurchmesser+3}
geht das denn irgendwie?!?
bzw wo kann ich denn dies eingeben?!?
SirKlabauter
cand. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SirKlabauter an!   Senden Sie eine Private Message an SirKlabauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirKlabauter
CATIA: V5R16
Programmiersprache: VBA
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daxuesheng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine KWA Lizenz?
Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen.
CATIA: V5R16
SirKlabauter
cand. Ing.
CATIA: V5R16
erstellt am: 18. Mrz. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daxuesheng 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine KWA Lizenz hast kannst du eine Rule erstellen.
Da schreibst du dein Beispiel rein. Du musst nur auf die Einheiten aufpassen.
CATIA: V5R16
daxuesheng
student
Windows XP P2 Prof
AMD Athlon 64+
2.01GHz
4GB Arbeitsspeicher
Catia V5 R16
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab Problem gelöst;-)
merci
daxuesheng
student
Windows XP P2 Prof
AMD Athlon 64+
2.01GHz
4GB Arbeitsspeicher
Catia V5 R16
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu den Lizenzen, keine große Ahnung
meine Hochschule hat sie wohl, ich geh dann mal heim, die schließen heute bei uns zwar erst um 22 uhr aber trotzdem allen schönen Feierabend
erstellt am: 18. Mrz. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von daxuesheng:
merci
Und wie? Dein Problem könnte auch bei anderen auftreten.
