 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Nur Produktstruktur laden (3035 mal gelesen)
dorschl Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 25.05.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit ein Produkt zu öffnen und dabei nur den Produktbaum zuladen. Ich benötige für einen Vergleich nur die Namen, nicht die Geometrie. Dabei will ich die Ladezeit auf ein Minimum reduzieren. "productDocument1.Product.ApplyWorkMode DEFAULT_MODE" zeigt keinen Effekt und greift eh erst wenn Produkt schon komplett geladen ist... Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Mrz. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dorschl
Hallo dorschl, du musst dazu im Cache Mode arbeiten und auch noch den Schalter "Do not activate default shapes on open" abwaehlen. Dann wuerdest du nur cgr-Daten laden, die aber auch nicht von der Grafikkarte berechnen lassen und haettest somit nur die Baumstruktur. Allerdings kommt es auf die Tree Customisation an, wie die Daten dann noch im Baum angezeigt werden. Gruesse aus dem Rheinland
Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dorschl
Hallo dorschl! ich weiß nicht, ob das Dein Problem wirklich erschlägt, aber wenn Du in Tool-Options-General-General "Load referenced dokuments" AUS-schaltest, dann lädt er wirklich nur das Product (und ganz sicher keinerlei 3D-Daten), die erste Ebene des Baumes (was halt im product definiert ist) ist ganz normal vorhanden. Wenn Du den Schalter nicht generell ausschalten kannst/willst, müßtest Du selber noch schauen, ob der innerhalb einer Programmierung sinnvoll angesteuert werden kann... salu' tobul
erstellt am: 18. Mrz. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten! sorry für späte Rückmeldung... Der Cache Modus lässt sich per VBA de-/aktivieren, der Button "Do not activate default shapes on open" ist (natürlich) nicht ansteuerbar. Meine (nicht so schöne) Lösung: -ich filter alle Products im Verzeichnis und kopiere sie in ein Temp-Verzeichnis. -öffnet man nun das obere Product hat man die Struktur, nur eben mit defekten Links Es senkt die Ladezeit schon ein wenig, so richtig froh bin ich aber noch nich... Schönen Tag
