  CATIA V5 Programmierung
  .exe datei aus Catia starten
Autor Thema:  .exe datei aus Catia starten (2550 mal gelesen)
raeftec
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von raeftec an!   Senden Sie eine Private Message an raeftec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raeftec
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine EXE Datei wo ich aus dem Catia heraus direkt starten mag.
Vergleichbar wie mit einem Makro dem wo ich ein Icon zuordne.
Wenn ich die EXE manuell starte geht das prima.
Jetzt will ich nicht jedesmal die EXE Datei doppelkicken sondern ein Icon in Catia drücken wo die EXE startet.
Wo kann ich diese EXE Datei einem Icon zuordnen?
Gruß Raeftec
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raeftec 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann keine .exe aus CATIA heraus öffnen. Diese .Exe müsste nach CATVBA konvertiert werden.
MFG
Rick Schulz
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raeftec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo raeftec,
du kannst aber den Button mit einem Script verknüpfen und im Script die exe starten.
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus("Pfad zu exe")
Gruß CAMiCADse
raeftec
Konstukteur
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle und gut Antwort,
genau so habe ich es jetzt gemacht und starte die EXE mit einem Makro
Danke Schön (10 Punkte sind unterwegs)
Gruß Raeftec
