  CATIA V5 Programmierung
  Constraint mit Fix in Space
Autor Thema:  Constraint mit Fix in Space (1888 mal gelesen)
mister.spliss
IT-lastiger Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mister.spliss an!   Senden Sie eine Private Message an mister.spliss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mister.spliss
Catia V4 in allen OEM-Ausprägungen
Catia V5 in allen OEM-Ausprägungen
Smarteam
Marc/Mentat
UG
PC/Unix/Linux
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es jemandem schon mal mit Erfolg gelungen über ein Makro die Option "Fix in Space" bei einem Constraint zu setzen?
Das Icon dieser Bedingung sollte dann zusätzlich mit einem Schloß versehen sein.
Die Bedingung kann über die Definition des Constraints problemlos händisch hinzugefügt werden.
Nur per Makro über
Set constraint1 = constraints1.Item("Fix_1.1")
constraint1.ReferenceType = catCstRefTypeFixInSpace
geschieht einfach gar nichts.
Watch zeigt weiterhin constraint1.ReferenceType =  catCstRefTypeRelative
Irgendwelche Vorschläge?
Danke.
Mister Spliss
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mister.spliss 10 Unities + Antwort hilfreich
constraint1.ReferenceType = 1
Versuchs mal damit
mister.spliss
Smarteam
Marc/Mentat
UG
PC/Unix/Linux
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll, so geht's.
Schade, dass die Konstante vorhanden aber nicht richtig initialisiert ist.
Na ja, Herr Dassault ist halt auch nur ein Mensch.
Vielen Dank.
Mister Spliss
Bemue
Mechanic Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bemue an!   Senden Sie eine Private Message an Bemue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bemue
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mister.spliss 10 Unities + Antwort hilfreich
bin neu hier in diesem Forum und habe auf Anhieb einen Volltreffer gelandet. Genau diese Funktion versuche ich die ganze Zeit zu programmieren. Hatte den gleichen Effekt wie mister.spliss und war schon total gefrustet.
Aber mit der Ziffer funktioniert es einwandfrei.
Vielen Dank
Bemue
Lusilnie
erstellt am: 30. Apr. 2008 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mister.spliss 10 Unities + Antwort hilfreich
der beschriebene Fehler scheint nur im "*.catvba" aufzutreten. Im "*.CATScript" funktioniert folgende Deklaration:
Code:
auch noch unter R17.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
