  CATIA V5 Programmierung
  Save As auf Produktstruktur kurze frage
Autor Thema:  Save As auf Produktstruktur kurze frage (3377 mal gelesen)
nreim1
Sehen Sie sich das Profil von nreim1 an!   Senden Sie eine Private Message an nreim1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nreim1
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA Freunde
Es ist malwieder soweit und ich Stoße an die Grenzen meiner Programmierkunst !!!
Es dreht sich um folgendes !
Ich möchte ein Produkt öffnen ( Mehrere unterprodukte und parts )
Dann Lasse ich mein Renaming Makro Laufen und Dann mein Save As Makro...
Mein Problem ist folgendes:
Lasse ich mein Saveas Makro Laufen ( ohne vorher Renaming ) klappt es wunderbar, Er Speichert mir alle Parts und Produkte in dem Neuen Ordner...
Wenn ich nun aber vorher mein Renaming habe laufen lassen und dann das Save As machen möchte Kopiert er mir nur Das Hauptprodukt an die neue Position... und bei den Anderen Produkten und Parts schreibt er mir ne Fehlermeldung
Method Item Failed
Ich persönlich denke das der fehler einfach darin liegt das er beim Speichern ( Nach dem Renaming ) die Originaldaten nicht richtig zuweisen kann ... Und ich weiss einfach noch zu wenig um jetzt die richtige Anweisung zu erstellen....
Lange rede Kurzer Sinn Hier mein SAVE AS Makro, vieleicht hat ja jemand den entsprechenden Denkanstoss !!!
PS: Die Stelle an der ich den Fehler vermute ist FETT Makiert
Code:
Sub CATmain()
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Dim myproduct As Product
Set myproduct = CATIA.ActiveDocument.Product
' Enter Absolute Savepath here
Dim bsppath As String
bsppath = "G:\exchange\TEST-DIE_MACRO\Neuer Ort\"
Dim Abssavepath As String
Abssavepath = InputBox("Please enter the Absolute Save Path", "Save Path", bsppath)
' Launch the SAVEROUTINE
    Savethisdocument myproduct, Abssavepath
' Save Mainproduct
CATIA.ActiveDocument.SaveAs Abssavepath & myproduct.PartNumber & ".CATProduct"
CATIA.DisplayFileAlerts = True
' On end
MsgBox "Finished"
End Sub
' Sub Routine SAVE AS
Sub Savethisdocument(Myprod As Product, Abssavepath As String)
Dim currentprod As Product
On Error Resume Next
  For i = Myprod.Products.Count To 1 Step -1
    Set currentprod = Myprod.Products.Item(i)
      If currentprod.Products.Count <> 0 Then
Err.Clear()
  Savethisdocument currentprod.ReferenceProduct, Abssavepath
      CATIA.Documents.Item(currentprod.PartNumber & ".CATProduct").SaveAs Abssavepath & currentprod.PartNumber & ".CATProduct"
            Else:
CATIA.Documents.Item(currentprod.PartNumber & ".CATPart").SaveAs Abssavepath & currentprod.PartNumber & ".CATPart"
      End If
MsgBox("I am Here: " & currentprod.PartNumber)
If Err.Number <> 0 Then
  MsgBox(Err.Description)
        End if
  Next
On Error GoTo 0
End Sub
Mir Persönlich fehlt leider immernoch das Verständnis Wie Catia genau mit den Klassen umgeht und wann ich wo welche Anweisung anbringen muss ...
MFG: Nico und Danke im Vorraus
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nreim1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nico,
meine Frage wäre was änderts du mit deinem Rename Makro??
Die PartNumber?
Hab deine Methoden mal etwas angepasst und hoffe das sie jetzt tut was sie soll.
Code:
Sub CATmain()
dim Doc as document
set Doc = myproduct.referenceproduct.parent
' Save Mainproduct
Doc.SaveAs (Abssavepath & myproduct.PartNumber & Right(Doc.Name, Len(Doc.Name) - InStrRev(Doc.Name, ".") + 1))
' On end
MsgBox "Finished"
End Sub
  Dim Doc As Document
    Set Doc = currentprod.ReferenceProduct.Parent
    Doc.SaveAs (Abssavepath & currentprod.PartNumber & Right(Doc.Name, Len(Doc.Name) - InStrRev(Doc.Name, ".") + 1))
        Err.Clear
        Savethisdocument currentprod, Abssavepath
      End If
        MsgBox (Err.Description)
      End If
      MsgBox ("I am Here: " & currentprod.PartNumber)
  Next
  On Error GoTo 0
End Sub
Proofin
nreim1
erstellt am: 15. Feb. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proofin
Danke erstmal für deine schnelle Antwort, werde das Makro gleich mal Modifizieren und dann hier rückmeldung geben.....
Mfg:
nreim1
erstellt am: 15. Feb. 2008 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SSSSUUUUPPPPEEEEEERRRRRRR Proofin
Nach leichter Modifikation deines Skriptes läft das Skript einwandfrei ....
Oh man ich muss glaube ich noch viel Lehrnen was Skripten bzw. VB Angeht
Ich habe mir zwar Diverse Bücker über VB und CATIA Makro Programmierung geholt, aber ich bin auch erst sein paar wochen dran .... Bloß ist das manchmal sehr Demotivirend wenn man vor solchen Problemen steht un einfach nicht schlau wird .....
Hier jetzt erstmal Das von mir nochmal Nachgearbeitete Makro... Meine Veränderungen wie immer FETT
Code:
Sub CATmain()
dim Doc as document
' Save Mainproduct
' On end
MsgBox "Finished"
End Sub
  Dim Doc As Document
        Err.Clear
else
      End If
      End If
  Next
  On Error GoTo 0
End Sub
PS: @ Proofin
Hättest du mal zeit mir paar kleine Fragen bezüglich der Programmierung zu beantworten, so das ich ein paar Grundlegende gedanken besser verstehen kann ?
Ich würde dir gerne E-Mailen wenn du überhaut Zeit und lust hast, keine Angst ich werde dich nicht mit Fragen nach Makros die du mir Programmieren soll Bombardieren. Ich will es ja selber lehrnen !!! Ich würde nur gerne ein bisschen mehr verständniss für die Klassen von CATIA bekommen...
