  CATIA V5 Programmierung
  Excel Datei über Makro in Catia öffnen
Autor Thema:  Excel Datei über Makro in Catia öffnen (4380 mal gelesen)
Connors
Sehen Sie sich das Profil von Connors an!   Senden Sie eine Private Message an Connors  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Connors
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Makro zu schreiben, welches einen oder mehrere Parameter in eine vorhandene Excel Datei exportiert. Ich hab keine Erfahrung mit Makros deshalb hoffe ich dass mir jemand helfen kann. Ich habe es schon geschafft Excel über ein Makro zu öffnen und eine neue Datei anzulegen und den Wert des Parameters in eine Zelle zu schreiben und die Datei dann wieder zu schließen und zu speichern.
Ich möchte aber den Wert in eine vorhandene Datei schreiben, die z.B. auf "C:\Eigene Dateien\Para.xls" liegt. Es bringt mir auch nichts eine excel.exe unter C:/Programme...usw zu starten.
Mein erster Versuch sieht wie folgt aus:
Sub CATMain()
Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
objXL.Visible = True
Set oAWBook = objxl.Workbooks.Add
objXL.Cells(1,1).Value = "Wert1"
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set parameters1 = part1.Parameters
Set length1 = parameters1.Item("PC-H63\Sicht nach vorne auf Fahrbahn\Sicht nach vorne auf Fahrbahn")
objXL.Cells(2,1).Value = length1.Value
sFileName = "C:\Eigene Dateien\Para.xls"
oAWBook.SaveAs sFileName
objXL.Quit
End Sub
Aber wie gesagt, dabei erstelle ich eine neue Datei aber ich würde gerne in eine vorbereitete Excel Datei schreiben.
Ich schon mal im Voraus für Eure Hilfe!
Connors
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 15. Feb. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connors 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Connors,
du brauchst statt
Code:
nur
Code:
Set oAWBook = objxl.Workbooks.open("C:\Eigene Dateien\Para.xls")
und statt "oAWBook.SaveAs sFileName" nur "oAWBook.save" verwenden.
CUSee You
    Tapani
Original erstellt von Connors:
Sub CATMain()
objXL.Quit
End Sub
Connors
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
Connors
erstellt am: 17. Feb. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das funktioniert. Habe mittlerweile sogar noch eine andere Lösung gefunden.
Sub CATMain()
Set objXL = GetObject("C:\...\Para_Test.xls")
objXL.Application.Visible = True
objXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Set Length1 = parameters1.Item("Test Makro\Geometrisches Set.1\Parameter 1")
objXL.Sheets("Tabelle1").Cells(4, 2) = Length1.Value
Set Length1 = parameters1.Item("Test Makro\Geometrisches Set.1\Parameter 2")
objXL.Sheets("Tabelle1").Cells(5, 2) = Length1.Value
objXL.Save
End Sub
Mich würde aber dabei interessieren was sich hinter der Zeile:
verbirgt. Ich habe gelesen dass es die Art ist wie die Datei angezeigt wird. Aber was sich im Detail drunter verbirgt konnte ich nicht rausbekommen.
Connor
Tapani.
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Connors 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Connor
mit Hilfe der Zeile:
kannst du steuern, ob das Programm, das durch objXL repräsentiert wird, auf dem Bildschirm sichtbar ist oder nicht. Wenn man Wert auf die sichtbarkeit legt und das Programm (in diesem Fall excel) von aussen über die com/activeX Schnittstelle gestartet wurde, sollte man "visible" explizit auf "true" setzen, egal um welches Programm es geht. In deinem Fall ist es aber eigentlich gar nicht nötig, excel zu sehen und du kannst "visible" getrost auch auf "false" setzen, dann flackert excel auch nicht kurzzeitig auf dem Monitor auf...
CUSee You
    Tapani
Connors
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat mich weiter gebracht und versteh jetzt auch n bisl mehr!
Connor
