  CATIA V5 Programmierung
  Zugriffsberechtigung einer Datei ändern
Autor Thema:  Zugriffsberechtigung einer Datei ändern (745 mal gelesen)
uli79
Sehen Sie sich das Profil von uli79 an!   Senden Sie eine Private Message an uli79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli79
erstellt am: 06. Feb. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einer Datei mittels Makro bei einem Speichervorgang die Zugriffsberechtigung mitgeben.
Geht das überhaupt?
Ich arbeite auf AIX, also im Prinzip chmod 777 nach einem Speichervorgang o.ä.
Mein Makro selber erzeugt automatisch DXF Files und speichert diese dann auf ein bestimmtes Laufwerk. Soll solch eine Datei aber von einem anderen User überschrieben werden, geht dies nicht.
Weiß jemand was ich dagegen unternehmen kann?
Vielen Dank vorab
Uli
Lusilnie
erstellt am: 06. Feb. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uli79,
ich arbeite zwar schon lange nicht mehr mit CATIA unter AIX, doch wir hatten das Problem wie folgt gelöst:
Bei der Start-Sequenz von CATIA, also dem Setzen der Environment-Variablen, wurde auch der Rechte-Modus für die nachfolgend erzeugten Dateien geändert, ich glaube mittels "umask". So können dann alle von CATIA erzeugten Dateien z.B. den Mode "777" haben. Allerdings gilt dies dann eben für alle Dateien...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli,
Du könntest auch nach dem Speichern eine chmod-Befehl absetzen. Wenn Du mit DLNamen arbeitest, dann wird es möglicherweise schwierig sein, den Pfad zu dem DLNamen herauszufinden.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
